查看: 601|回复: 0
三星大电流维修故障维修
发表于 2019-6-19 19:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                【故障机型】
三星RV411
【故障现象】
大电流
【维修过程】
客户拿来一台三星RV411说大电流。大电流一般比较好修,测主板公共点对地,比较低。
二极管挡,一脚接公共点一脚去试各大电感,发现CPU供电一个上管坏。
继续测发现大电容已经坏了,换了四个小电容。经测试CPU还好的。
测主板没其他问题后,通电触发到1.1A 左右。接上外屏已经正常显示。
【维修结果】
三星大电流,CPU上管坏,CPU供电大电容坏,更换维修成功。
