查看: 1835|回复: 1
东芝L750-c18s
发表于 2019-6-19 18:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝L750-c18s笔记本,按开关没反应,无待机。拆机仔细观察有电容短路
pc99短路,直接去掉,本以为好了,通电测试后级仍然没有19v。换过pu1仍然不好,刷过bios 故障依旧。发现pq22 没有输出电压,干脆把19v直接加到pq22的输出端,后级有电了,也就是说就是pq22前面有问题,在路测pq22正常,实在不知道哪里不对了,为了节省时间 我直接换掉了pq22,结果通电测试竟然好了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-6 19:52:23 | 只看该作者 �
好东西,支持。。。。。。。。。。。。。。。。
