查看: 675|回复: 4
联想B50-30版号B102P进水求助
发表于 2019-6-19 15:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯亮,电流不跳变,测到CPU发出的S3 S4信号没有,+5ALW +3ALW +1.0AWL +1.8ALW都正常,EC工作条件正常,已经发出了PBTN-OUT,这样是不是可以确定CPU坏了?
发表于 2019-6-19 16:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路查了嘛?
晶振起振正常,不放心,换了一个还是一样  详情 回复 发表于 2019-6-19 17:30
发表于 2019-6-19 17:30:17 | 只看该作者 �
晶振起振正常,不放心,换了一个还是一样
发表于 2019-6-19 18:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定啊
发表于 2019-6-20 07:47:53 | 只看该作者 �
你这机器二级电压都没出来,按时序查条件
