查看: 3846|回复: 11
DELL D630不开机故障
发表于 2009-7-8 16:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D630 集成显卡主板,按下开机键后,右侧电源灯亮两秒钟就掉电,电流上到0.6A左右,其他指示灯均不亮,CPU供电0.98V,不知是否有人遇到过类似故障
发表于 2009-7-8 17:02:29 | 只看该作者 �
看下是否是虚焊,我碰到过开机4s左右掉电的,各个电压都正常。
发表于 2009-7-8 17:15:27 | 只看该作者 �
是哪个虚焊了?南北桥都打着胶呢
发表于 2009-7-9 14:30:46 | 只看该作者 �
测试相关的信号呀。
我遇到过一次是内存不过
发表于 2009-7-9 14:40:34 | 只看该作者 �
你是哪里?说清楚点  自己先量下电压到哪里啊  有没有短路的
发表于 2009-7-9 16:12:53 | 只看该作者 �
把CPU供电控制IC焊下。
发表于 2009-7-9 16:57:00 | 只看该作者 �
DELL有3个灯你先搞清楚再说把
发表于 2009-7-10 08:31:27 | 只看该作者 �
CPU座容易坏。
发表于 2009-7-10 13:05:40 | 只看该作者 �
是不是那里短路了,隔离保护电压起了保护作用
发表于 2009-7-12 02:28:42 | 只看该作者 �
这种情况多数是CPU相关电路的问题CPU还没检过呢。好好查吧。
发表于 2009-7-12 09:50:45 | 只看该作者 �
应该是没过内存啊
发表于 2009-7-12 10:24:02 | 只看该作者 �
楼主都没把问题说清楚,怎么解释,Lz是上了U以后跑电流0。6左右,还是没上CPU掉电。。。这是两码事。。。没上U的话,CPU电压只有0。98,电压肯定不正常。 如果上了U就正常,上了U的话,不加内存。掉电就是不跑码。详细请加QQ271563593
