查看: 2587|回复: 14
[一体机]
求教这个imac需要换还是重做
发表于 2019-6-18 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年中款  imac 这样需要换还是重植一下?另外这个能不能去掉独显!求教大神
补充内容 (2019-7-10 08:48):
忙忘了,这台机器最后是清灰后,风枪加焊的显存!
发表于 2019-6-18 10:28:10 | 只看该作者 �
加焊下试试吧,
发表于 2019-6-18 10:50:46 | 只看该作者 �
加焊一下就好了,不过想稳定还是重新植珠
发表于 2019-6-18 10:52:44 | 只看该作者 �
这种显卡问题 先加焊一下不行再换
发表于 2019-6-18 11:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊不稳定
发表于 2019-6-18 11:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了稳当些
发表于 2019-6-18 14:32:04 | 只看该作者 �
加焊就可以,或者你取下显卡重植也可以
风枪加焊显存好了,开始还以为是核的问题呢  详情 回复 发表于 2019-7-10 08:49
发表于 2019-6-18 15:22:53 | 只看该作者 �
重新植球 要好一些
发表于 2019-6-18 17:51:32 | 只看该作者 �
重新植球
发表于 2019-6-18 19:05:53 | 只看该作者 �
不清楚这个,论坛里找一下吧
发表于 2019-6-18 20:24:44 | 只看该作者 �
加焊    返修就换                                          ·
发表于 2019-6-18 22:27:26 | 只看该作者 �
求稳定重植下 客户接受价位 直接换
发表于 2019-6-18 23:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好重置下
发表于 2019-6-19 07:07:48 | 只看该作者 �
看你收多少钱,如果收80元愿意给他重植也不是不行0.0
发表于 2019-7-10 08:49:04 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-6-18 14:32
加焊就可以,或者你取下显卡重植也可以
