查看: 11411|回复: 12
铜线和铝线一般不允许直接连接,为什么呢?
发表于 2019-6-18 07:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铜线和铝线一般不允许直接连接。为什么呢?因为铜和铝的电化性质不相同。将它们直接连接时,一旦遇到空气潮湿产生水分形成电解液时,就将产生电池效应。铝易于失去电子成为正极,铜难于失去电子而成为负极,于是在正负极间就产生一个小的电动势,产生电动势就会产生很小的电流,腐蚀铝线,引起接触不良,接触电阻就会增大。
电缆中电流通过铜线和铝线连接部位时,就会温度升高,高温又会加速铝线的腐蚀。这样就形成了恶性循环,越来越严重,最后将导线烧毁。
那铜线和铝线该怎么连接呢?铜线和铝线必须采取过渡连接,就是我们平时用到的铜铝过渡的连接管、铜铝过渡线夹和铜铝过渡线鼻子连接。
铜铝过渡连接管
铜铝过渡线鼻子
铜铝过渡线夹
如果小截面铜线和铝线连接时,应将铜线搪锡后再与铝线连接。
搪锡
参与人数 4下载分 +12 +13 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
65432258 + 1 涨知识了。
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-23 20:11:32 | 只看该作者 �
那我们可以制造一个发电机了 用这个原理
发表于 2019-6-21 10:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铝线我都见得少
发表于 2019-6-18 08:50:18 | 只看该作者 �
长见识了,原来还有这么多讲究
发表于 2019-6-18 10:17:30 | 只看该作者 �
铜铝过渡线夹
這一條對我說最實用
发表于 2019-6-18 16:31:07 | 只看该作者 �
这个问题,以前还真没有注意过,不过现在铝线很少用了
发表于 2019-6-25 23:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铝线比铜线便宜,电力输电时考虑成本和损耗,有时候会用铝线
发表于 2019-7-6 16:44:19 | 只看该作者 �
注意过,不过现在铝线很少用了.....
发表于 2019-7-14 10:57:58 | 只看该作者 �
早就知道了
发表于 2019-7-17 16:57:05 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
发表于 2019-7-18 08:42:24 | 只看该作者 �
老房装修改灯开关,会遇到这个问题
发表于 2019-7-18 08:46:14 | 只看该作者 �
以前8几年的老楼房,墙内用铝线用得多,吊下来的电灯泡给用一点花线,里面是铜的
发表于 2019-7-24 15:02:17 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
