查看: 1715|回复: 9
dell2421 不触发
发表于 2019-6-16 13:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL2421  i5  板号12204-1  客户第一次拿来的时候不触发  直接加焊了 南桥好了    过了一个月  来返修了  心想估计上次加焊温度不够,结果加焊了 还 是不行,心想估计是南桥挂了   订了 南桥换上  还是一样毛病,没办法量电压    量到EC  20脚  发现电压一直跳变 一看料板上有这个EC   就换了EC   结果还是一样。bios也刷过了。现在没思路,求老师们看看 www.chinafix.com迅维网__DELL DNE40 12204-1.pdf (1.8 MB, 下载次数: 8)
发表于 2019-6-16 13:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有  HDLED1的灯插电一直在闪    南桥拆了  EC20脚电压3.3V就正常了
发表于 2019-6-16 13:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RSMRST20脚挑起来看看还跳不
发表于 2019-6-16 13:50:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
桥做好么不?
发表于 2019-6-16 13:53:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
挑起RSMRST试试吧,不是桥就是EC的了
挑起来3.3V正常的 桥应该是做的好 也是新买的  详情 回复 发表于 2019-6-16 16:36
发表于 2019-6-16 16:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2019-6-16 16:41:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
     那可能是EC问题导致的  。。。。
发表于 2019-6-16 16:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坐上去还会跳吗
发表于 2019-6-17 07:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全板测下电压,用示波器看下PWM电路是否正常,不要想去用万用表,那是测不出来的
发表于 2019-6-17 14:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST 是EC发给桥的一个待机电压好的信号,是桥的待机条件之一,一般EC收到3,5v PG后,就会发出RSMRST ,入古偶不正常的话可以查下待机条件和所连接的信号,,,
