查看: 4926|回复: 7
[一体机]
Lenovo 一体机 B545 简单维修
发表于 2019-6-16 11:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         客户发来的机器    故障:接电源按开关,开关灯闪一下就灭了,掉电!此机器之前修过,上电的时候开关灯是常亮的,怀疑电源坏了或主板有短路。
         拆机---拆下CPU、内存、无线网卡……等所能拆掉的外设也掉电,此机器电源与台式机的电源差不多,不能接稳压电源,看不到电流,只能摸索着来修。
         先换个电源,故障依旧。测公共点阻值、各个电感阻值、二级电压阻值无异常不短路。
         测电源接口 只有7脚有5V电压,1、3脚无电压。【在此时以为电源坏了,但换其它电源也一样,机器修好后忘记量了,小白想问各位大神,1、3脚的电压是接上电源就有,还是需要信号开启,有修过此类电路的大神能否出来详解一下 】
        正当一头雾水,随手量了一下开关,发现开关电压不稳定1点几伏的来回跳,把开关线拔掉也是一样,感觉电压不对。 追查发现ON/OFFBTN#是直接通过D32过来的,继续测量D32,发现D32的2脚电压无电压, 这是+3VSB通过R740电阻上拉得来的电压,再测+3VSB电压也没有。看图纸发现+3VSB 是通过+5VSB经过PU2转换来的。 测量PU2各脚电压,输入5V正常、 EN开启正常,无输出。
         更换芯片PU2,加电测试,感觉开机了。都拼好后接电源,机器上电亮机。此机维修完成,没什么技术含量,只是普通帖子一篇,说实话此机器能修好有很大的运气的成份,如果哪位大神有空或有兴趣的话可以帮解释一下此机器的公共点。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
haoren0205265 + 5 精品文章
发表于 2019-6-17 05:46:29 | 只看该作者 �
只有开机ps_on#拉低+12v1才会出来
发表于 2019-6-17 07:43:43 | 只看该作者 �
12V是开机后有的
发表于 2019-6-17 10:07:42 | 只看该作者 �
看看来学习的
发表于 2019-6-17 10:28:44 | 只看该作者 �
这个PU 2  容易坏么 ,不过这机器少见 一体机
发表于 2019-6-17 10:33:29 | 只看该作者 �
,怀疑电源坏了或主板有短路。  这个机器电源也爱坏
发表于 2019-6-18 14:41:16 | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-6-18 14:58:26 | 只看该作者 �
不错,不错,,,,,,,,,,,,,,,,
