查看: 2442|回复: 20
插座安装位置高度的一般规则
发表于 2019-6-15 18:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、一般插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm;
2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座;
3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三极插座;
4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单三极插座;
5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置;
6、油烟机插座当根据厨柜规划,安装在距地1.8米至2米高度,最好能为脱排管道所遮蔽;
7、电热水器插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方;
8、露台插座距地当在1.4米以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围;
9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近,当加配插座防溅盒。台盆镜旁可设置电吹风和剃须用电源插座,离地1.5~1.6米为宜。
10、近灶台上方处不得安装插座。
发表于 2019-6-15 18:27:59 | 只看该作者 �
根据插座边上的家具高度决定
发表于 2019-6-15 18:28:23 | 只看该作者 �
一般的参考数据,实际操作有调整。
会员5162 该用户已被删除
4#
发表于 2019-6-15 18:29:21 | 只看该作者 �
不懂装懂
发表于 2019-6-15 18:29:53 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:30:02 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:30:39 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:31:06 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:31:40 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:32:00 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:32:06 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:32:33 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:33:22 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:34:19 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:34:37 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:35:02 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:35:27 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:36:04 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:36:31 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 18:37:29 | 只看该作者 �
转发了
