查看: 11128|回复: 51
[分离合成]
Thinkpad有密码?不用怕了
     关闭 [复制链接]
发表于 2019-6-15 18:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
支持这些机型
有教程
怎么获得?
注册鑫智造http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/29.html
然后登录,首页有团购哦
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
xxc168 + 1 T440P这个独显主板实测解不掉超级密码
snzc + 5 + 5 精品文章
hacker6010 + 1 ThinkPad全系列解密BIOS制作购买可以联系V:Yx09807895122
发表于 2019-6-15 18:54:27 | 只看该作者 �
好东西(▽)这是私房货呀
发表于 2019-6-15 21:57:13 | 只看该作者 �
这样解密后会出现开机报错吗
不会,完美软解。  详情 回复 发表于 2019-6-16 18:22
发表于 2019-6-16 03:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
特别是国外来的戴尔,99有密码
发表于 2019-6-16 09:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在才出来,要多少钱啊,上次解x270花了100多买的解密bios
一起99。  详情 回复 发表于 2019-6-18 18:04
发表于 2019-6-16 11:18:21 | 只看该作者 �
从来没有遇到过要解密的电脑
发表于 2019-6-16 18:22:32 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2019-6-15 21:57
这样解密后会出现开机报错吗
不会,完美软解。
发表于 2019-6-17 09:20:33 | 只看该作者 �
解密后,可以重新刷新回官方BIOS版本不
以前老的机型好操作,X220\T420之前的,只需要把很小的那个芯片的内容给替换掉就可以了
现在的都是TPM技术,双向验证,很麻烦,而且密码都不是单独存放在一个小的EEPROM里面了,据说在TP Engine芯片中
刷我的BIOS,进去清空密码,保存,关机,刷回原机。完美  详情 回复 发表于 2019-6-18 18:05
发表于 2019-6-17 15:29:16 | 只看该作者 �
新型号DELL算号的那种现在能提供软件吗
发表于 2019-6-17 18:03:17 | 只看该作者 �
还没有遇到过这种
发表于 2019-6-18 13:56:54 | 只看该作者 �
还没有遇到过要解密的本子
遇到的那天,再来就没有就活动了  详情 回复 发表于 2019-6-18 18:05
发表于 2019-6-18 18:04:51 | 只看该作者 �
一起99。
发表于 2019-6-18 18:05:08 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2019-6-18 13:56
还没有遇到过要解密的本子
遇到的那天,再来就没有就活动了
99 是 IBM 全系列 的 解密 文件 吗  详情 回复 发表于 2019-6-24 10:32
发表于 2019-6-18 18:05:34 | 只看该作者 �
以前老的机型好操作,X220\T420之前的,只需要把很小的那个芯 ...
饼哥,这个需要什么工具吗,,还是怎么搞 怎么付费啊,,,还有就是E系列的机器也支持吗  详情 回复 发表于 2019-6-28 12:23
发表于 2019-6-18 19:16:51 | 只看该作者 �
不赖
发表于 2019-6-19 17:21:38 | 只看该作者 �
后期有更新的吗
发表于 2019-6-19 17:29:59 | 只看该作者 �
用的上的超值啊
发表于 2019-6-20 09:35:11 | 只看该作者 �
只要是论坛会员就可以直接购买吗?
发表于 2019-6-20 15:39:07 | 只看该作者 �
N B,这都能搞出来
发表于 2019-6-20 22:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经团购了,什么时候才能发货?{:mocs_1:}
