查看: 4920|回复: 2
关于三菱电梯ucmp装置串行通讯问题的分析
发表于 2019-6-15 14:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某日,接到物业通知,他们的一台上海三菱LEHY-3电梯坏了,外呼没有了显示。急匆匆的到达现场。
望(自己观察): 观察电梯状态,处于平层位置8楼,外呼、内呼都没有显示,凭经验电梯死机或者是安全回路有问题,安全回路29号灯亮。
闻(听别人说):电梯出问题之前一直是正常的。
问(问询别人):电梯在坏之前有没有什么异常和比如运用环境的变化, 没有异常情况.。
切(去猜测,去实践):问题码指向串行通讯
老电梯普通系列电梯串行通讯顺序:P1板→_→扁电缆→_→门机板→_→轿内处理器基板(按钮扩展板→_→按钮板)→_→显示基板→_→显示板。
先怀疑是运动部件扁电缆有破损或者磨损,更换备用线, 问题依旧。
然后怀疑是门机板显示问题0 ,更换门机板(需要验证),问题依旧。
再后来怀疑轿内处理器基板, 发光二极管canok闪烁, 更换后处理器基板后(需验证), 问题依旧……更换p1板(需验证) 问题依旧。
现在为止普通电梯串行通讯检查完毕, 不能够搞定问题。
这时候回到“望”这一步骤上,继续观察此种类型的电梯在扁电缆介入p1板之前连接了一块小印版, 小印版有几个插件接口,然后其中一个接口连接了p1板, 还有一个接口连接了ucmp 轿厢防移动装置, 此时观察电梯ucmp无问题E0。
再回到“切”上我将ucmp连接小印版,盒子有烧焦的味道, 拔掉ucmp装置电梯是不能运行的, 更换其他电梯上的ucmp装置, 能够能正常运行电梯。
电梯更换新的ucmp装置的印板后电梯正常运行 (新印版需要认证)。
上图为小板
上图为ucmp印板
总结此种LEHY-3电梯串行通信连接顺序为:P1板→_→小印版(ucmp装置)→_→扁电缆→_→门机板→_→轿内处理器基板(按钮扩展板→_→按钮板)→_→显示基板→_→显示板
“望”:观察是非常重要的, 此项占搞定问题的60%.
“闻”:你不可能每时每刻都在电梯发生问题的现场.
“问”:有时,你不问,乘客是不会和你说发生问题前和发生时的现象,还有当时的环境变化
“切” :自己动手 丰衣足食(好脉)
如果不能搞定问题,再回到“望”这题步骤上,相信大部分问题都会搞定的,
感谢名医扁鹊春秋时期发明的“望、闻、问、切”看病四疗法。
发表于 2019-6-15 15:49:58 | 只看该作者 �
一看就是老中医。。。
发表于 2019-6-15 16:55:02 | 只看该作者 �
修电梯是高利润行业啊,但责任也大啊!!
