查看: 1713|回复: 12
常见的热泵热水系统
发表于 2019-6-15 09:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
热泵热水机组热水供应系统的组成:
热水制作系统(第一循环系统):
热水供应系统(第二循环系统):
热水制作系统按水箱的蓄热方式可分为两种:
单水箱系统:设一台满足日用水总量的热水箱,适用于定时集中供水的场所。
双(多)水箱系统:是在热水供应系统中设有多个水箱:一台加热水箱(小容积),几台蓄热水箱(大容积)。适用于宾馆、饭店等需要24小时提供热水的场所。
选择位置:
1.安装位置要有足够空间;
2.安装位置应尽量远离生活、工作区;
3.机组安装室外,要做好防风防雨设施;
4.机组安装时应注意风向;
5.机组安装位置要便于排水。
热泵热水系统规划要求:
1.机组安装要找平找正,固定在建筑物的高层或地面基础上,基础负荷应满足要求,基础高度不小100mm。
2.机组用地脚螺栓固定,安装时必须采取减振措施。
3.用户侧水系统管路材料可以选择:镀锌焊接钢管、无缝管、紫铜管、不锈钢管、铝塑管、PP-R管。
4.为防止震动的传播,连接机组的水管要加装橡胶软接头,运用软性护线管。
5.水系统管路应当选用优质的保温材料,保温厚度视当地环境和保温材料的保温性能而定。
6.设备、管道、阀门、仪表的安装,要符合相关安装规范,要便于检修;管道支架要符合相应材质、型号强度要求。
7.在水系统的凸出部位及最高位置应安装自动排气阀;水系统管路的最低处应设置排水(排污)阀。
8.热泵热水机组用户侧生活用水,要符合《生活饮用水卫生标准》,严禁直接运用地下水、河水、湖水等未经处理过的水源;不符合要求的水源必须安装水处理设施。
9.为防止杂质进入机组发生堵塞,机组进水管路必须安装过滤器,要便于清洗。
10.在机组的进出水管上,应分别安装直读式温度计和压力表,室外安装要采取防冻措施,在生活用水水源处加装水表,以便观察和分析系统、机组的运行情况。
11.机组安装时,在水系统进出水口合适位置分别预留系统清洗口,便于对系统定期检查和清洗。
12.为保证机组正常工作,在名义工况下水系统的水流量和流速,必须满足进出水温差不高于5℃。
13.机组安装完毕后,水系统必须进行清洗和水压试验。
开式水箱热水系统:
开式水箱热水系统:
闭式水箱热水系统:
锅炉-热泵热水系统:
热泵-太阳能热水系统:
一次加热式热水系统:
一次加热式热水系统:
一次加热式-太阳能:
水源热泵热水系统:
中央空调热回收热水系统:
管路切换式双水箱系统:
可以实现水温的不稳性和最大程度提升系统的能效比。
家用中央热泵热水系统:
维护保养:
1.水系统的维护
检查—要经常巡视,定期检查水系统管路及阀件有无漏水现象;检查水系统仪器仪表状态是否良好,工作是否正常;检查保温材料是否有脱落或松动现象。
排污—要经常排污,定期打开机组和水箱的排泄污阀,进行排污。
清洗—定期对水过滤器进行检查与清洗,使水流无堵塞,确保水流量无衰减;定期对水箱底部进行清洗,以保证水质的清洁卫生。
清污除垢—因各地水质不一样,根据各地特点定期检查清洗,对机组进行除污除垢清洗,机组清洗必须运用专用清洗剂,由专业人员操作完成。
防冻—热泵热机组在冬季时必需将蓄热水箱温度控制功能取消,由制热进水温度控制,启动机组的防冻功能;如果冬季停机,或切断了电源的情况下,必须将机组内及管道系统的水彻底放净,以免冻坏机组。
热泵清洗系统示意图:
加药罐安装示意图:
2.风系统
要经常检查清理翅片上因灰尘、树叶或其他脏物聚集而引起的风系统堵塞。视情况对翅片进行清洗,清洗方式是:用抹布或软毛刷轻轻擦拭,用干净的水清洗。
3.电气控制系统的维护
电气系统的维护应由专业电工进行,检查电器箱电器是否正常;接线是否牢固可靠;保证无松脱;定期清理电器箱内的灰尘。
机器运行中,若出现问题,必须停机检查等问题排除后继续工作。
定期检查机组电器安全保护装置是否正常,若出现意外必须停机检查等问题排除后继续工作。
机组停用时,把“上/下班”置于下班位置,确保人身和设备的安全。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-15 09:02:59 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:03:33 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:04:12 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:05:00 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:05:36 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:05:54 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:06:24 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:07:09 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:07:45 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:08:20 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 09:08:52 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-15 11:14:01 | 只看该作者 �
这个利害了。看不懂。。顶一下
