查看: 7335|回复: 13
[已解决]
笔记本EDP接口DBC_EN是个什么信号
发表于 2019-6-15 07:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DBC_EN    正常为低    请教一 下这个信号什么意思
发表于 2019-6-15 09:20:48 | 只看该作者 �
BLON_OUT_C  才是背光开启
dbc_en 是屏热插拔检测!
谢谢 明白了  详情 回复 发表于 2019-6-15 15:29
发表于 2019-6-15 08:40:27 | 只看该作者 �
应该是背光开始
发表于 2019-6-15 09:01:04 | 只看该作者 �
机器什么故障  暗屏吗    这应该是  背光的开启信号
发表于 2019-6-15 10:10:08 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!
发表于 2019-6-15 15:29:15 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2019-6-15 09:20
BLON_OUT_C  才是背光开启
dbc_en 是屏热插拔检测!
谢谢   明白了
发表于 2019-6-15 16:28:26 | 只看该作者 �
应该不用管这个信号的,你的机器什么故障啊
机器暗屏 测的时候这个信号一直为低 不知道正不正常 现在修好了 这信号一直低电平 不知道干嘛用的 所以问问  详情 回复 发表于 2019-6-15 17:36
发表于 2019-6-15 17:36:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-15 17:55:41 | 只看该作者 �
不带#,低电平应该属于正常啊
发表于 2019-6-15 17:59:08 | 只看该作者 �
受教了,原来是插拔
发表于 2019-6-16 11:42:47 | 只看该作者 �
EDP_HPD_CONNECT这个才是热拔插检测(HotPlugDetect)
发表于 2019-6-16 11:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-16 12:10:00 | 只看该作者 �
看半天 没有搞懂什么情况
发表于 2019-6-16 17:05:47 | 只看该作者 �
背光开启信号
