查看: 736|回复: 2
[已解决]
联想410屏幕不能完全布满
发表于 2019-6-14 11:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕是1366-768分辨率,但是系统下最高分辨率之后只有1024-600,屏幕右边有2cm不能显示。换屏也一样,检查屏接口供电都正常,信号也正常,刷了bios,压了显卡,均没有解决,再次检查屏接口,测量屏上接口和主板接口电压均正常,发现主板接口4脚+3v和屏幕接口第4脚并没有完全接通,屏幕第4脚有3.3v电压,重新搭线连接之后故障修复。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-14 12:40:00 | 只看该作者 �
还以为程序问题,谢谢LZ的分享
发表于 2019-6-14 17:52:16 | 只看该作者 �
THAN UUUUUU
