查看: 1825|回复: 4
联想YOGA 3-14 PU201 短路
发表于 2019-6-14 10:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想YOGA 3-14   PU201 短路   更换后还是小短发烫  是不是 EC有问题 量着后边没有短路
发表于 2019-6-14 10:49:10 | 只看该作者 �
你可以把后级中,所有涉及到3.3V的JP点给断开,看哪一路引起的
或者把PJ202给断开,是不是还有这个漏电短路现象?如果有,检测它的工作条件电压和信号
这个正常开机后发烫是正常的哦,开机后可以测量PL201电感前PWM波形和电感后电压是不是正常。没开机的待机电流多少?大于0.01A吗?
如果电感后电压偏高,检查FB和电阻
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-14 15:27:18 | 只看该作者 �
楼上一脸认真,我是一脸懵逼
发表于 2019-6-14 15:40:33 | 只看该作者 �
用烧鸡法啊
发表于 2019-7-7 13:39:41 | 只看该作者 �
量组织   这个机器后面应该还有短路
