查看: 1205|回复: 6
联想 S410开机不显电流0.38一下跳到0.27走的弯路.
发表于 2019-6-14 00:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 S410开机不显电流0.38一下跳到0.27。开始论坛里找了几个BIOS刷了都不行.测电压只有显卡电压不出.找图纸查了半天怀疑是CPU问题.坛里也有说电压0.27CPU虚焊的。准备放弃了.点了根烟.转悠了半天.回去把板子拿起来看到CMOS电池.一烙铁上去干掉.又瞅了半天没啥问题上电.我去电流上去了.量电池电压2.7.换了个新的好了反复开机关机没问题.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-14 09:02:44 | 只看该作者 �
这不稀奇,拆CMOS电池放电是基本维修套路。前两天有个联想本不走码,拆电池放电就好了。照样收钱,这是福利。
发表于 2019-6-14 09:08:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-14 09:40:54 | 只看该作者 �
是烟救了这个本    抽一根去
发表于 2019-6-14 10:21:20 | 只看该作者 �
                  以前遇到过  几台
发表于 2019-6-14 10:46:03 | 只看该作者 �
这个机器我放电好了好多台了。
发表于 2019-6-14 20:19:49 | 只看该作者 �
这个算是捡到了
