查看: 2846|回复: 3
dell主机 版号la0531 插电自动开机有1.83V 无VCCA电压 怎么修?
发表于 2019-6-13 14:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell主机 版号la0531 插电自动开机有1.83V 无VCCA电压 发现这个电压是有一个6脚的IC 负责的。。但这个6脚的IC 不懂如何工作的,料号是,UP11,丝印是L119,有谁知道吗?
发表于 2019-6-13 18:53:55 | 只看该作者 �
这主板图纸有的
还有就是这个芯片坏 是通病,
两个办法  要么买芯片换  要么把 vccio拉到 vccsa去
发表于 2019-6-13 23:36:28 | 只看该作者 �
pokl 发表于 2019-6-13 18:53
这主板图纸有的
还有就是这个芯片坏 是通病,
大佬有戴尔的图纸吗
发表于 2019-6-13 23:39:28 | 只看该作者 �
蒙一下咯,供电,开启,查下,开启信号一般连接三极管什么的,供电一般线路比较粗
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
