查看: 5697|回复: 9
[其他]
山寨显示器程序 板号:JRY-L1PTR-KV1 配屏18.5W 网上没有,淘购写了二台OK.
发表于 2019-6-12 15:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接了二台山寨显器,一台清华同方, 一台现代E晶, 板号:JRY-L1PTR-KV1  主芯片:TSUM1P1R-LF-4 配屏18.5寸的, 都是不通电,拆开测试电压都有,考虑程序坏, 本网没有找到,在淘宝上买了一个, 写上二台都OK  程序是512的,写的时候芯片更换了在写,这个芯片坏的多.特分享大家.
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-12 15:35:15 | 只看该作者 �
不好意思,程序忘了传了,补上.
TSUM1PTR-LF-HM185WX1-400.rar
75.95 KB, 下载次数: 287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-6-12 16:38:08 | 只看该作者 �
怎麼我就沒接到一台好修一點的顯示器,都是接到電源炸開花的
发表于 2019-6-12 22:03:55 | 只看该作者 �
帮我也加点分呗
发表于 2019-7-6 15:59:16 | 只看该作者 �
好东西,上机就亮,看来板号对了还不行,还要对是不是山寨的,不是山寨的还不行,唉……我是日了狗了
发表于 2020-4-4 11:38:20 | 只看该作者 �
y谢谢老板。果然是通病。修了很多台了感谢提供程序
发表于 2020-4-8 12:22:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,刷上完美点亮,配屏18.5寸
发表于 2020-4-14 06:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板芯片坏的太多了,不换刷上也不行,只有换芯片再刷机才能解决。
发表于 2020-4-16 12:17:36 | 只看该作者 �
学习
发表于 2020-4-16 21:39:39 | 只看该作者 �
我一般都是代用通用驱动板
