查看: 2630|回复: 6
联想CIH81M开机断电
发表于 2019-6-12 14:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显示几秒钟断电,刷过BIOS,更换过内存,还是现象依旧,目测,发现R450电阻有发黑迹象,图纸上是2.2K,测量变成100多K,电压也只有0.5V左右,更换掉电阻,开机正常,
发表于 2019-6-12 16:47:15 | 只看该作者 �
联想CIH81M开机断电,是一个电阻腐蚀导致的断电   。。。
发表于 2019-6-12 22:06:08 | 只看该作者 �
是哪个电阻呀,最好有个配图
发表于 2019-6-13 03:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼神真好,有个图片给你我们看看就更好了
发表于 2019-6-13 13:15:32 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了
发表于 2019-9-14 11:38:41 | 只看该作者 �
眼神真好!
发表于 2019-9-25 10:51:27 | 只看该作者 �
感谢分享!
