查看: 141439|回复: 38
oppo R9SPLUS 不断重启通病 解决方法 希望能帮到大家
发表于 2019-6-12 13:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
OPPLE R9SPLUS不断重启通病.zip
118.9 KB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +15 +6 收起 理由
潘章奎 + 1
Chinafix + 10 给愿意分享经验的人加分!
RTEWTYR + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-6-27 16:21:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
其实········这机子玩命重启的通病是CPU虚焊············这是oppo官方的结论··········
这个我也发现了,所以说要多学学讲话的技巧。 就像你们修同行一样,千万不要说自己絛不好。 就说什么CPU坏了,修好报个高价。说要1000元。 什么,你说万一同意了呢? 没事这主板才800元。直接换个板。 这样同  详情 回复 发表于 2019-7-3 12:21
维修的人一般修不好了 就说大问题 CPU 之类的故障 哈哈  详情 回复 发表于 2019-6-28 08:35
回复 支持 10 反对 0
发表于 2019-6-30 11:46:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
重植CPU就好了,一植一个准,真的,骗人是小狗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-6-28 20:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
这个的确是cpu通病,但cpu是多核的,去掉的那两个电感是给单独核心供电,去掉后就比如原来四核改为双核了,己修复多台
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-7-4 10:15:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回音哥 发表于 2019-6-28 21:20
这个通病很多时候都是直接拆电感
拆电感 用不了几天  试过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-3 12:21:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
15108092366 发表于 2019-6-27 16:21
其实········这机子玩命重启的通病是CPU虚焊············这是oppo官方的结论···· ...
什么,你说万一同意了呢?
没事这主板才800元。直接换个板。
这样同行还会夸你技术高呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-17 11:57:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一次听说拆了升压电感能用。
发表于 2019-8-5 11:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用过第一种,不行,废了2个核心直接什么都打不开,可以说卡的不行,只能打打电话
发表于 2019-6-28 08:37:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按照这些方法去修修不好  就说CPU 问题无法维修
发表于 2019-6-28 08:35:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重植CPU就好了,一植一个准,真的,骗人是小狗  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:46
这个的确是cpu通病,但cpu是多核的,去掉的那两个电感是给单独核心供电,去掉后就比如原来四核改为双核了,己修复多台  详情 回复 发表于 2019-6-28 20:40
发表于 2019-6-12 21:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么好的帖子怎么没人?
发表于 2019-6-17 12:01:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修手机的  赶紧看用得到的
发表于 2019-6-17 12:01:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修手机的  赶紧看用得到的
发表于 2019-6-25 19:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很实用 谢谢楼主分享
发表于 2019-6-25 23:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来这里学习
发表于 2019-6-28 08:36:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跟那些师傅交流的方案
发表于 2019-6-28 18:41:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果开机就进REC,刷机也无果,刷完也是进REC,进不了系统,音量键是好的,这情况怎么办?
发表于 2019-6-28 20:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好东西
发表于 2019-6-28 21:20:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个通病很多时候都是直接拆电感
拆电感 用不了几天 试过  详情 回复 发表于 2019-7-4 10:15
发表于 2019-7-3 10:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我都是重新装CPU 就好了
那么大的工程没多少人干 而且用不了多久  详情 回复 发表于 2019-7-4 10:16
发表于 2019-7-4 10:16:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
snyq188 发表于 2019-7-3 10:23
我都是重新装CPU 就好了
那么大的工程没多少人干   而且用不了多久
看个人 有些大神 干上去能玩游戏 一年没问题 相对稳定  详情 回复 发表于 2019-8-9 19:05
发表于 2019-8-4 22:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,最近在学手机
