查看: 2937|回复: 18
[笔记本电脑]
华硕S300CA 图纸供电分析
发表于 2019-6-11 23:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机电流在0.6跳0.8左右就亮
S300CA原机备份.rar
3.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-12 00:27:18 | 只看该作者 �
这个机器,不好修,论坛没几个修复贴。楼主能否发2个波形。LPC帧周期对比bios的6脚,集显电压对比内存复位
bios 6脚待机0V,开机后0.2V!  详情 回复 发表于 2019-6-12 12:09
发表于 2019-6-12 00:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-12 00:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还在选择买哪个示波器好呢
发表于 2019-6-12 00:35:23 | 只看该作者 �
我手上的机器,0.55或0.6不亮,能加焊的都加焊了,bios也干了,拔掉电池原bios不会自动重启,论坛bios可以自动重启,分离官网bios无效,内存屏蔽半边无效,ec加焊,我觉得突破点就在bios的6脚,插电瞬间,正常机器的波形不知道是怎么样的
发表于 2019-6-12 01:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-6-12 00:35
我手上的机器,0.55或0.6不亮,能加焊的都加焊了,bios也干了,拔掉电池原bios不会自动重启,论坛bios可以自 ...
明天测试下
发表于 2019-6-12 07:34:06 | 只看该作者 �
6脚是SPI_CLK吧
发表于 2019-6-12 12:09:48 | 只看该作者 �
非常感谢,我等下抽空测试,先修别的机器了,示波器买普源的,去迅维官网,或淘宝普源官网,随便双通道就ok,4通道几乎没必要。太复杂的故障没必要耗时间修,不经济  详情 回复 发表于 2019-6-12 14:06
已经上传原机备份BIOS  详情 回复 发表于 2019-6-12 12:12
发表于 2019-6-12 12:12:52 | 只看该作者 �
已经上传原机备份BIOS
发表于 2019-6-12 12:15:48 | 只看该作者 �
分15寸还有14寸bios的                    不然小键盘用不了
发表于 2019-6-12 14:06:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-12 14:39:46 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-6-12 12:09 bios 6脚待机0V,开机后0.2V!  非常感谢,我等下抽空测试,先修别的机器了,示波器买普源的,去迅维官网,或淘宝普源官网,随便双通道就ok,4通道几乎没必要。太复杂的故障没必要耗时间修,不经济
发表于 2019-6-12 15:04:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主的图很给力,以后用得到,先mark
发表于 2019-6-12 15:34:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-12 15:41:19 | 只看该作者 �
楼主的图很给力,以后用得到
发表于 2019-6-12 23:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器为什么修不出来?这种南桥独立的还有什么不能修?没图纸还是没点位呢?
发表于 2019-6-14 18:03:38 | 只看该作者 �
大师
发表于 2019-9-5 21:30:46 | 只看该作者 �
学习受教了~~~~~~~~~
发表于 2019-9-6 11:16:27 | 只看该作者 �
楼主的技术厉害,值得大家学习!
