查看: 4243|回复: 11
苹果SE 触摸不好用
发表于 2019-6-11 22:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时灵时不灵,更换屏幕故障一样,测触摸座值,发现21脚值400多,不一致,图纸直接进黑触摸,拆下触摸ic,焊盘掉了几个点,飞线 绿油 固化 刮点 安装ic,进系统测试 正常 完毕
发表于 2019-6-12 08:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是通病吗
发表于 2019-6-12 11:08:22 | 只看该作者 �
先收藏起来,有需要来下载  感谢楼主分享
发表于 2019-6-12 11:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是通病 个案 摔伤的
发表于 2019-6-12 19:58:22 | 只看该作者 �
好老的机子,,思路清晰。。。
发表于 2019-6-12 22:45:25 | 只看该作者 �
一般是由摔导致的掉点吧,正常不会那样的!
发表于 2019-6-13 16:41:31 | 只看该作者 �
座子会不会摔得虚汗了
发表于 2019-6-13 16:42:09 | 只看该作者 �
触摸ic吊脚或者虚汗也有可能
发表于 2019-6-14 16:31:07 | 只看该作者 �
                              有图纸就好办。
发表于 2019-6-14 19:45:43 | 只看该作者 �
修手机的大神
发表于 2019-6-15 16:05:04 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2019-6-16 14:15:26 | 只看该作者 �
有需要来下载  感谢楼主分享
