查看: 2951|回复: 17
[已解决]
thinkT400维修一例
发表于 2019-6-11 10:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一T400,客户描述不通电,插电源没任何反应。更换过U61。
拆机检测,vregin20正常,vcc3sw正常,th_det正常。
无-pwrshutdown,单次插电源能测到vint20由20v慢慢降到0v,应该是保护。
再测其公共点没有任何短路。应该是U61这边的问题,由于客户换的新u61就没必要换了。
单次插电测试-pwrshutdown,能产生但是会掉到0v。
示波器测试41 pin  dcin_drv没有任何动作
那么问题多数就出在升压部分了{:mocs_3:}
测vcpin28供电19v正常,cp28out均无电压。说明推断正确,芯片并没有升压。
那么问题就简单了,最后测得D64击穿,c606也坏了。
看似问题简单也走了一些弯路。。。
最近维修的机器倒是不少,但是并没有什么值得发帖的。都是一些小问题,要不就4,5代机器cpu短路无法维修的。
发帖不易啊
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-11 10:32:56 | 只看该作者 �
一个礼拜遇到三台 5代CPU短路的  这个搞维修太难
发表于 2019-6-11 11:09:45 | 只看该作者 �
老板,房子挺大啊
发表于 2019-6-11 11:27:09 | 只看该作者 �
                           这种换主板非常便宜
发表于 2019-6-11 12:25:53 | 只看该作者 �
板,房子挺大啊
发表于 2019-6-11 13:37:16 | 只看该作者 �
不走弯路的IBM, 不叫修IBM,就这一个看似简单的电路,有时候能把人转晕。
发表于 2019-6-11 13:48:46 | 只看该作者 �
测试这个主板工程有点大,理由很多贴纸,PCI卡槽都要拆出来
发表于 2019-6-11 16:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五代CPU我也碰到很多
发表于 2019-6-11 16:19:07 | 只看该作者 �
老板工作环境挺舒适啊
发表于 2019-6-11 16:38:29 | 只看该作者 �
老机器了,,好久都没有修到这IBM 的机了
发表于 2019-6-11 22:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰值得学习维修经验
发表于 2019-6-11 23:10:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-12 03:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ibm修起来,很麻烦的一款机器,而且很难拆
发表于 2019-6-12 07:20:32 | 只看该作者 �
在小区家里修?,接的网单?技术不错,发贴水平有待提高
 楼主| 发表于 2019-6-13 01:32:17 | 只看该作者 �
做了十多年,接的基本上都是这个区域所有电脑商家的业务。原来量还不错现在不怎么行了,重心修手机了
发表于 2019-6-13 09:25:49 | 只看该作者 �
现在搞维修太难了
发表于 2019-6-13 09:55:42 | 只看该作者 �
维修不容易
发表于 2019-9-7 21:42:58 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
