查看: 1647|回复: 10
[显卡维修]
请教显卡的问题
发表于 2009-7-8 13:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我的双敏8628GT显卡开机,上网显示都正常。
  就是打游戏整个画面上就出现网格状的小方块,请教各位大侠,是那里有问题了,是显存,还是GPU的问题。还是电源滤波的问题
发表于 2009-7-8 13:49:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我觉得是显存,在你玩游戏时要的带宽很大,这样就加大了显存的工作量。
发表于 2009-7-8 13:58:47 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
你知不知道你显卡的宽位是多少?如果是64的话甭用了
发表于 2009-7-8 21:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mats  检测下
看  有无报错
没有的话  降频(几率渺茫)不行的话走向 核心
修过不少7300gt的  核心问题
发表于 2009-7-8 21:16:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
显卡的宽位是128位 256MB的显存
不知道该怎么修,只是显存的补焊不怎么好操作,
又不知道是那一个显存有问题
发表于 2009-7-9 20:44:02 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
w我的显卡花屏是这样的
发表于 2009-7-9 20:56:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
mats  检测下
看  有无报错
修过不少7300gt的  核心问题
显卡修好了 发表于 2009-7-8 21:16
师傅说的是补焊GPU吗?
发表于 2009-7-10 08:31:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
mats  检测下
看  有无报错
修过不少7300gt的  核心问题
同意四楼的说法,用MATS先检测下,看看报错的值,确定是哪个显存,再加焊显存,再用MATS测,看有没有变化,如果有区别说明是显存虚焊,要是还是老样子就可以确定是GPU虚焊。必定要是显存的事,加焊起来比GPU来的方便,如果上来就加焊GPU故障要是还依旧或变的更差了就很难确定故障源头了!!
发表于 2009-7-10 09:59:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
同意四楼的说法,用MATS先检测下,看看报错的值,确定是哪个显存,再加焊显存,再用MATS测,看有没有变化,如果有区别说明是显存虚焊,要是还是老样子就可以确定是GPU虚焊。必定要是显存的事,加焊起来比GPU来 ...
我爱显卡 发表于 2009-7-10 08:31
的确是显存的问题,就是不知道是那一个,一共有4片
发表于 2009-7-12 10:07:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
你用这个资料是测不准的,要在纯DOS里面测,哪个坏一看就知道了
发表于 2009-7-12 13:51:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
7833078330
慕帆期望 发表于 2009-7-10 09:59
这个是WINDOWS下测试的看不出哪个坏的,用N卡的测试软件在DOS下测试一下
