查看: 1351|回复: 7
清华同方 锋锐U45F摔过开机四分屏,外接有正常
发表于 2019-6-10 15:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐U45F摔过开机四分屏,外接有正常,拿到的时候当是尸体处理了,装好开机有显示但是画面太奇怪了。
发表于 2019-6-10 15:51:24 | 只看该作者 �
换屏吧  屏坏了
新屏还没上机,以前的屏摔坏的  详情 回复 发表于 2019-6-10 18:24
发表于 2019-6-10 18:24:02 | 只看该作者 �
新屏还没上机,以前的屏摔坏的
发表于 2019-6-10 18:58:24 | 只看该作者 �
还是拿到电脑店给师傅修一下,出几个钱比较踏实,你是很难搞定这样的问题。
发表于 2019-6-10 22:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏,遇到过
发表于 2019-6-11 02:24:17 | 只看该作者 �
求bios.......有一台机刷坏了
发表于 2019-6-11 03:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是屏坏了
发表于 2019-6-28 14:08:08 | 只看该作者 �
屏的驱动板坏
