查看: 4883|回复: 17
技嘉的主板B85-HD3-A4s掉电循环重启
发表于 2019-6-9 22:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量的电压都正常,掉电前SLP_S3先动作,其他的触发电压正常,每次4s.循环重启,应该是主板保护,测量主板的主要电压正常,刷过BIOS,原机备份的和刷机的故障一样,之前是不触发,刷了BIOS可以触发了,但是掉电,
发表于 2019-6-9 22:45:01 | 只看该作者 �
我也有块技嘉板,故障一样,还没搞好来
发表于 2019-6-10 00:30:09 | 只看该作者 �
查查io的条件吧,各种pg和检测,小供电
发表于 2019-6-10 01:36:28 | 只看该作者 �
发错版块了吧
发表于 2019-6-10 02:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能某个882出问题了吧
发表于 2019-6-10 06:35:05 | 只看该作者 �
有条件用示波器双通道抓掉电最好了。
发表于 2019-6-10 06:45:10 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-6-10 06:35
有条件用示波器双通道抓掉电最好了。
用SLPS3和其他的电压对比吗吗
发表于 2019-6-10 06:53:17 | 只看该作者 �
同意四楼主的建议,用示波器检测。
发表于 2019-6-10 07:09:30 | 只看该作者 �
4s这么有规律,刷了BIOS不一样,应该还是BIOS有问题
发表于 2019-6-10 08:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查pg
发表于 2019-6-10 08:04:05 | 只看该作者 �
看楼主那张图,好像没有装CPU吧?
发表于 2019-6-10 08:12:59 | 只看该作者 �
不触发和刷BIOS有关系吗,这个不是笔记本
发表于 2019-6-10 08:59:47 | 只看该作者 �
如果没装CPU的话就会出现这种情况
发表于 2019-6-10 09:12:52 | 只看该作者 �
空载VCORE出来没
发表于 2019-6-10 09:37:43 | 只看该作者 �
zhmengaa 发表于 2019-6-9 22:45
我也有块技嘉板,故障一样,还没搞好来
如果诊断卡显示进入了bios,可能是无法引导系统导致的
发表于 2019-6-10 20:34:57 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-6-10 08:59
如果没装CPU的话就会出现这种情况
谢谢我找个U试试吧
发表于 2019-6-10 21:29:49 | 只看该作者 �
现在台式机主板好难修
发表于 2019-6-10 22:27:05 | 只看该作者 �
技嘉B85的主板,不上U,会重启吗
