查看: 1942|回复: 2
HP 台式电脑OAK ROW求图纸
发表于 2019-6-9 16:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP版号:27626-1.1不过内存,求图纸
发表于 2019-6-9 17:08:14 | 只看该作者 �
这个机器猜一下,先换个CPU(内存的连着CPU的),不行就加焊桥,再不行,那只能丢啦。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-10 09:30:58 | 只看该作者 �
修好了,主板背面有蟑螂shi,有氧化的地方。烤了下板子,检查一下,发现内存供电断线了,焊接好就可以开机了
