查看: 2163|回复: 11
三星s22b150n 通电显示无信号 接主机黑屏无显示
发表于 2019-6-9 15:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星s22b150n 通电显示无信号  接主机黑屏无显示,液晶12年生产,不知道有没有人遇到过这种问题。
是驱动板的问题吗?还是MCU还是bios?
发表于 2019-6-9 16:02:28 | 只看该作者 �
你先找个程序刷一下看看先。不行再查其他原因。
刷了个原厂的 没有作用  详情 回复 发表于 2019-6-9 16:10
发表于 2019-6-9 16:10:01 | 只看该作者 �
刷了个原厂的  没有作用
发表于 2019-6-9 20:25:23 | 只看该作者 �
肯定还是程序的问题。
发表于 2019-6-9 23:04:23 | 只看该作者 �
刷bios先
发表于 2019-6-10 10:00:16 | 只看该作者 �
刷bios刷bios
发表于 2019-6-10 16:49:53 | 只看该作者 �
对于单独加电LOGO显示正常,联机后黑屏,可先检查VGA信号线的13,14线是否有断路,由VGA接口到MCU的电阻是否变值,电容是否漏电。如果上述电路正常,要考虑重新刷新MCU的程序或更换MCU
发表于 2019-6-10 19:47:18 | 只看该作者 �
通病,刷程序
发表于 2019-6-12 14:07:34 | 只看该作者 �
一般情况下都是程序的问题,刷下试试、
发表于 2019-6-16 14:04:54 | 只看该作者 �
刷程序可以 解决;;我 试过  是通病发
发表于 2019-6-21 15:33:57 | 只看该作者 �
24C16换一个就好了
发表于 2019-6-21 16:24:53 | 只看该作者 �
刷BOS 有 惊喜   应该能 好
