查看: 4891|回复: 16
华硕B85-PRO GAMING换8065不好维修
发表于 2019-6-8 17:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10多张这个修不好的主板,都是换PU3002芯片不好的,也就是换8065不好的。
换了不好,需要排除一下BIOS资料有无问题。排除这点,直接干桥,干了就好
我直接干了10个桥,好了10个。
换8065后,开机不跑码,或者跑一半断电,通通干桥。
具体原因不详,为啥这多桥坏。我认为是8065坏后,输出电压高了或者是不稳,直接把桥烧了。
附上原厂BIOS,解决换桥后开机慢问题。 B85-PRO GAMER.rar (4.51 MB, 下载次数: 88)
参与人数 4下载分 +13 +11 收起 理由
qujiujiu801229 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
11533557z + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-7-14 09:50:02 | 只看该作者 �
我自用的技嘉B85M-D3V  桥散热器太精致了,摸着烫手。
在一块杂牌主板拆了块3CM高的桥散热器装上,舒服多啦。
不排除是桥温度高,长期工作在高温状态,挂掉。
发表于 2019-6-8 17:46:00 | 只看该作者 �
高手可帮我分析下,为啥这板这多坏桥的
发表于 2019-6-8 17:54:26 | 只看该作者 �
这个桥多少钱一个?
发表于 2019-6-8 19:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通病来的,已经修了很多了,就是这款的因为这个1.05v坏了桥的多,其他的基本都是换芯片就行
发表于 2019-6-9 20:25:21 | 只看该作者 �
这个主板桥坏的多
发表于 2019-6-10 09:17:03 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2019-6-10 14:21:13 | 只看该作者 �
电压高了不保护吗,一块技嘉主板电阻坏了,高了保护,不断重启
发表于 2019-6-10 15:00:24 | 只看该作者 �
B85的桥就是爱坏,而且出现各种不同故障。
发表于 2019-6-11 11:35:07 | 只看该作者 �
谢谢 楼主  小小白  学习了
发表于 2019-6-11 15:26:50 | 只看该作者 �
又遇到个新问题,恢复出厂设置保存重启断电,需要再按开关开机。。。
发表于 2019-6-11 15:28:10 | 只看该作者 �
谁遇到过,是什么问题。
发表于 2019-7-5 13:49:16 | 只看该作者 �
我换了芯片,me电压有了还是断电,难道真的要换桥吗
发表于 2019-7-6 07:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这个供电芯片是个缺陷
发表于 2019-7-6 10:21:05 | 只看该作者 �
佩服佩服,学习中!!!!
发表于 2019-7-13 18:29:31 | 只看该作者 �
不定时花屏什么问题?
发表于 2019-7-14 16:37:52 | 只看该作者 �
佩服佩服,学习中
