查看: 3804|回复: 2
关于02N60P替代
发表于 2009-7-8 11:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
P4电源的02N60P坏掉了,手头没有相同的,能不能用E13009替代.请大家帮忙看一下.谢谢了!!
发表于 2009-7-8 12:11:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
绝对不可 E13009是三极管 而02N60P是场效应管
发表于 2009-7-8 12:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不可以的,一个是场效应管,一个是三极管。是不可以带换的
