查看: 9349|回复: 28
技嘉GA-H81M-S1不触发通病
发表于 2019-6-6 21:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午同行拿来了这个板子,开机不触发,开机针有3.3V。强制开机可以点亮。论坛很多人都说这个是通病,然后我一直查不出断线位置。后来发现CPU旁边的板线上,有个如发根一样的小黑点,用指甲抠它{:mocs_10:}发现抠不掉。于是就开始焊线上去。结果还真的点亮了,发个图片证实下,确实这个板子通病就是如此,断线的位置随它高兴。喜欢断哪里就哪里{:mocs_10:}
发表于 2019-6-6 21:12:17 | 只看该作者 �
希望是通病    下次遇到试试  感谢
发表于 2019-6-6 21:28:18 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2019-6-6 21:49:11 | 只看该作者 �
先记下了,通病以后用得着
发表于 2019-6-7 10:19:48 | 只看该作者 �
技嘉这款  PSON 断线  确实 是通病   修到好几片了
发表于 2019-6-9 12:21:25 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2019-6-9 12:59:29 | 只看该作者 �
这个线可以用粗点的 让客户看着害怕的那种来飞
发表于 2019-6-9 18:38:29 | 只看该作者 �
技嘉这款  PSON 断线  确实 是通病
发表于 2019-6-10 09:18:54 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2019-6-11 10:22:18 | 只看该作者 �
Gigabyte's PSON disconnection is indeed a common problem. Easy to fix
发表于 2019-6-11 11:15:44 | 只看该作者 �
目前还没有遇到过,不过谢谢楼主析分享,以后遇到也好解决。
发表于 2019-6-11 11:29:31 | 只看该作者 �
故障还是比较明显的
发表于 2019-6-11 11:33:40 | 只看该作者 �
谢谢 楼主  小小白  学习了
发表于 2019-6-15 20:08:47 | 只看该作者 �
弱弱问一问,这是进IO的吗?
发表于 2019-7-2 09:58:49 | 只看该作者 �
断线是这款主板的通病
发表于 2019-7-2 11:03:36 | 只看该作者 �
技嘉拒保 维修吃饱
发表于 2019-7-4 14:53:43 | 只看该作者 �
为什么会断呢,太热了??
发表于 2019-7-4 16:01:34 | 只看该作者 �
PSON 断线  确实 是通病
就是位置不确定  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:05
发表于 2019-7-4 16:05:02 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-7-4 16:01
PSON 断线  确实 是通病
就是位置不确定
GA-B85M-D2V也有这个问题  详情 回复 发表于 2019-8-21 09:43
发表于 2019-8-16 16:22:36 | 只看该作者 �
看到了 可是我的这个一切正常 不断线    BIOS 有问题也不触发了
