查看: 2554|回复: 4
[已解决]
华硕 板号 X550CC 2.0 上电0.25 通病
发表于 2019-6-5 16:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行客户送来华硕笔记本 开机黑屏 。拆开单板上电 0.25A, 仔细看主板上没有进水痕迹  也没有腐蚀痕迹。 量主板电压 除了 CPU 的电压没有  其他都正常。看了论坛里同行的帖子 有的刷 BIOS  换CPU 供电芯片RT8885A ,  换桥 。以上我也都试了 问题依旧。后来想想 华硕好多通病都 排阻 导致。就抱着侥幸的心 。单板上电 从 PCH  周围开始测量 排阻两端电压。当量排阻RN2206 1 2脚时2脚3.3V, 1脚0.5V 打开点位图发现2脚是PM_PWROK,1脚是PM_PWROK_PCH。直接短接 1 2 脚 。上电 显示了 。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-5 18:07:55 | 只看该作者 �
排阻坏,华硕又爱又恨
发表于 2019-6-5 17:52:21 | 只看该作者 �
华硕的排阻不懂为什么还是容易出问题,同样的排阻在其他机器上就没有问题
发表于 2019-6-5 17:46:11 | 只看该作者 �
又是排阻,楼主技术精湛
发表于 2019-6-5 16:28:47 | 只看该作者 �
我也修过一台,是这种问题。换103就可以了。
