查看: 4592|回复: 37
[已解决]
三星S22D360Q开机无显示
发表于 2019-6-5 11:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
            今天接到客户送过来一个三星S22D360Q显示器,开机无显示,在迅维论坛上查下,都说刷程序,然后下载一个刷程序包,刷上去故障已解决,各位大师路过加点分。。。
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-5 12:03:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显示器是直接用编程器刷,不用拆开吧?
要拆开刷。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-5 13:26
发表于 2019-6-5 12:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈,小白都是直接换屏,谢谢楼主的分享了
就服你  详情 回复 发表于 2019-6-7 12:53
,,显示器不显示,,你直接换屏。。你也太牛比了吧  详情 回复 发表于 2019-6-5 14:25
可以学习一下,刷程序,在迅维上搜索要刷的机器,进行去刷 。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-5 13:27
发表于 2019-6-5 13:19:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般都是直接刷的,、不知道在线刷是怎样。
在线刷也可以 。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-5 13:28
发表于 2019-6-5 13:26:11 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
李伟亮 发表于 2019-6-5 12:03
显示器是直接用编程器刷,不用拆开吧?
     要拆开刷。。。。。。。
发表于 2019-6-5 13:27:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2019-6-5 13:28:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
        在线刷也可以  。。。。
发表于 2019-6-5 13:51:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开刷。。。。。。。
发表于 2019-6-5 14:25:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般吧,多学习还是有好处。。。  详情 回复 发表于 2019-6-5 15:59
发表于 2019-6-5 15:09:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-5 15:12:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
刷的是mcu吗?
对,刷的MCU ...  详情 回复 发表于 2019-6-5 16:07
发表于 2019-6-5 15:59:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
        一般吧,多学习还是有好处。。。
发表于 2019-6-5 16:04:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了~
发表于 2019-6-5 16:07:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    对,刷的MCU   ...
发表于 2019-6-5 16:46:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显示器是直接用编程器刷,不用拆开吧?
发表于 2019-6-5 17:06:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
程序没分享出来啊
发表于 2019-6-5 20:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在线刷和拆芯片下来刷都可以
对 ,,,  详情 回复 发表于 2019-6-7 09:54
发表于 2019-6-6 01:02:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3星有几款有这种通病
发表于 2019-6-6 07:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
部分机型可以不拆机在线用VGA全通线刷程序,要看芯片型号,
发表于 2019-6-6 09:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷的是什么程序  分享一下呗
