查看: 2566|回复: 8
差点被整死的宏基V5-431
发表于 2019-6-4 13:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间有限就没整理图片,说下维修经验:
裸板插电0.17A,3V 5V瞬间出来又没了,公共点电压也正常,换过待机滤波电容,刷过BIOS,加焊过桥,以为是铁板一块,无意测得保护隔离G极居然19V,才知道原来保隔都没过,测6脚ACDET0.2V,最后罪魁祸首是电池接口下面的胶纸粘着ACDET的分压电阻漏电了,换掉电阻就可以了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-4 13:32:37 | 只看该作者 �
学习了 大家共享
发表于 2019-6-4 13:41:02 | 只看该作者 �
多研究下 还是有机会的
发表于 2019-6-4 13:49:36 | 只看该作者 �
    宏基V5-431,那就是通病导致的  。。。。。。。
发表于 2019-6-4 13:51:24 | 只看该作者 �
高手  厉害了   绝壁修到心态爆炸
发表于 2019-6-4 19:17:03 | 只看该作者 �
这个是不是假公共点?我是不是可以这样理解???
发表于 2019-6-4 22:18:04 | 只看该作者 �
看来 如果我修也会走进胡同,一看裸板待机就0.17A不是待机出问题就是已经触发了。
谢谢楼主分享
发表于 2019-6-8 21:23:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-9 11:29:47 | 只看该作者 �
像各位大佬学习学习,感谢你的慷慨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
