查看: 2841|回复: 6
求助大神 如果把电池检测脚强行拉低会有什么样的结果。
发表于 2019-6-4 11:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机本身故障为不认电池。测量时发现电池接口发现电池检测信号一直为高电平。正常情况是装上电池后电池脚补EC拉低
发表于 2019-6-4 14:15:02 | 只看该作者 �
最好还是查下哪里坏了吧
发表于 2019-6-4 16:18:40 | 只看该作者 �
SM总线有读取电池的动作吗
总线是正常的。 就是它的检测脚应该认到电池后 。EC会把它拉低。我已经强行拉低了 测试了一天 机器正常充电和放到。  详情 回复 发表于 2019-6-5 11:20
发表于 2019-6-4 16:27:27 | 只看该作者 �
试试不就知道了,问了不如亲自动手
发表于 2019-6-5 11:20:35 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-6-4 16:18
SM总线有读取电池的动作吗
发表于 2019-6-5 16:13:05 | 只看该作者 �
没啥影响。。。
发表于 2019-6-5 20:50:59 | 只看该作者 �
不知道是什么机器,有些机器需要用螺丝拧紧接触主板,电池才可用!强行拉低不会出现啥问题
