查看: 2987|回复: 4
[未解决]
华硕 飞行堡垒 Fx-Pro 有待机不开机
发表于 2019-6-3 21:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说之前开开机键要按好多次才能开机,拿过过来插电源是有待机电流不开机。把Bios电池拔了按开机键就直接开机亮了。以为捡了死鱼,结果顾客用了不到一个星期又出现这样的情况,还是有待机不开机。这样的问题有大神遇到过吗?求各位大神指导
发表于 2019-6-4 10:26:37 | 只看该作者 �
lid信号  rtc电路     查一下
发表于 2019-6-4 10:50:38 | 只看该作者 �
    查下RTC电路正常嘛 ????
发表于 2019-6-4 21:08:49 | 只看该作者 �
键盘上面的开关坏了
发表于 2019-6-4 22:01:41 | 只看该作者 �
我猜测 应该是开关本体不良,查查开关脚电压,正常后查查RTC  lid 信号
