查看: 4792|回复: 49
[笔记本电脑]
联想G400维修
发表于 2019-6-3 14:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想G400
触发0.25左右
拆机,版号la-9631p
,,测得3.3V,,5v ,,1.8v,PLL供电,0.9v,,VCCSA。。1.5V内存供电,内存VTT0.67正常
那应该就是2极转换的问题,,,因无 点位,,经过10分钟的寻找,,
然后测得G极无电压,,然后去找G极产生的来源;,受控于SUSP,,,,当SUP为低时场管截止产生3vs  ,,5vs  等,,又经过一番寻找,,找到q177控制,,,在待机时SUP为高,,开机后sup为低。。,, 测得这里也正常。。那难道是B+的问题,,,马上回去测得电阻另外一端也是0v,,打阻值1,无穷大,应该是断线了,,这就麻烦了。。
终于功夫不负有心人,在3v二级转换的B+那边找到你了,,,,
补线
,打阻值,,
上电,亮机 ,
小弟语言组织能力不咋样,,一切全在图里,,,,大神勿喷
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员613406100鑫豆2023-11-26 15:28
 会员11391410.2元2021-7-14 11:17
 会员11924870.2元2019-10-16 21:33
 会员4326830.2元2019-7-17 21:50
 会员8670800.2元2019-7-5 18:30
查看所有购买记录
G400 LA-9631P.rar
3.19 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机快BIOS
参与人数 5下载分 +21 +17 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
请叫我大锤 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员615536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-3 16:58:50 | 只看该作者 �
真有耐心。。。。现在复杂的都不想花时间整了。。报不起价格
发表于 2019-6-3 17:02:58 | 只看该作者 �
这技术不错
发表于 2019-6-3 17:50:27 | 只看该作者 �
厉害了,
发表于 2019-6-3 18:05:08 | 只看该作者 �
0.74是接屏亮机电流还是裸板电流?是集显的还是独显的?
独显的,,这个是我看见电流上去了。。就拍照的,,正常接屏亮的话电流是0.9-1.2.。  详情 回复 发表于 2019-6-3 19:05
发表于 2019-6-3 19:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-3 19:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮点,那个杯子,经常给你带的水桶,{:mocs_2:}
发表于 2019-6-3 19:38:45 | 只看该作者 �
真有耐心~怎麼發現你的電源跟學校的好像喔~~
发表于 2019-6-3 23:48:43 | 只看该作者 �
技术一流,能无图纸修二级供电
发表于 2019-6-4 06:01:15 | 只看该作者 �
晕居然有人说没图纸,人家还共享了图纸,解说里也有配图,不好好看贴也不能瞎回复。
发表于 2019-6-4 10:59:24 | 只看该作者 �
直接飞线吧,简单省事,装进去后客户也看不到
发表于 2019-6-4 11:15:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-4 11:52:24 | 只看该作者 �
这种故障一天来个十台八台就爽了!
发表于 2019-6-4 13:46:48 | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2019-6-4 12:01
楼主 这个机器修好 价格是多少?
同行的机器,,我只负责把它搞好。。其他老板负责
发表于 2019-6-4 14:29:19 | 只看该作者 �
路过学习了分析得不错希望有所帮助
发表于 2019-6-4 15:36:20 | 只看该作者 �
谢了谢分享,思路很清晰,受用
发表于 2019-6-4 16:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2级转换电压问题,怎么各供电都产生
发表于 2019-6-4 17:15:37 | 只看该作者 �
最喜欢修这种了,不难比较好查
发表于 2019-6-4 19:22:27 | 只看该作者 �
缺少二级电压,不跑马或者掉电,这个故障就是送钱的,就是图纸点位难找
发表于 2019-6-5 00:43:17 | 只看该作者 �
图纸在维修中还是很重要的。
