查看: 2025|回复: 15
华硕K55DR 插上电池显示不正常
发表于 2019-6-3 09:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器查上适配器测试机器全部是正常的  单电池或者电池电源一起就是不想  只要插上电池就不正常  要么就是一会显示一会不显示 或者就是显示一会就黑屏了  我换过了EC  CPU  断开过独显供电   难不成南桥有问题  供电都是正常的   各位大佬支个招呗
发表于 2019-6-3 10:01:55 | 只看该作者 �
你要先确定是不是屏暗?用手电筒找一下屏幕看有没有图像?有图像就换屏。华硕机器有这么通病。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-3 10:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过神舟战神的板子,插上适配器没事,上电池,或单独电池,屏幕快速规律闪,屏供电19v电感问题,供参考
谢谢您 这些都测试过了 屏供电这些都是正常的了  详情 回复 发表于 2019-6-3 10:29
发表于 2019-6-3 10:29:14 | 只看该作者 �
ttfv 发表于 2019-6-3 10:04
我遇到过神舟战神的板子,插上适配器没事,上电池,或单独电池,屏幕快速规律闪,屏供电19v电感问题,供参 ...
发表于 2019-6-3 11:08:10 | 只看该作者 �
可以换屏   换屏线
发表于 2019-6-3 11:19:55 | 只看该作者 �
修好了没有啊
没有  详情 回复 发表于 2019-6-3 11:59
发表于 2019-6-3 11:59:26 | 只看该作者 �
没有
发表于 2019-6-3 12:08:46 | 只看该作者 �
换个充电芯片看下!!!!!!!!!
发表于 2019-6-6 14:59:47 | 只看该作者 �
描述的有点精简。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-8 16:40:38 | 只看该作者 �
我这有个华硕也是一样的毛病
发表于 2019-6-11 11:02:48 | 只看该作者 �
华硕机器有这么通病
你说的那个我知道 他这个不是这个问题  详情 回复 发表于 2019-6-24 09:45
发表于 2019-6-11 11:03:48 | 只看该作者 �
看看外接,有没有问题,没有的话应该是显卡的是
发表于 2019-6-21 20:14:47 | 只看该作者 �
华硕的话    如果确定是暗屏,找个一样的屏幕换下芯片   我换个几块,电池电量低的时候暗屏 闪屏
发表于 2019-6-22 17:09:34 | 只看该作者 �
电池电量低的时候暗屏
不是暗屏 唉  详情 回复 发表于 2019-6-24 09:44
发表于 2019-6-24 09:44:50 | 只看该作者 �
xunruntx 发表于 2019-6-22 17:09
电池电量低的时候暗屏
不是暗屏   唉
发表于 2019-6-24 09:45:30 | 只看该作者 �
liuwangzhi0206 发表于 2019-6-11 11:02
华硕机器有这么通病
你说的那个我知道  他这个不是这个问题
