查看: 1958|回复: 17
联想M490S 板号为LM490S 不触发
发表于 2019-6-1 10:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
联想M490S  板号为LM490S 不触发 但放一下里面的小电池电就能正常上电,上电后关机,连续怎么开都正常,放放冷机又不行,不行的情况下电流待机为0.010按开关会跳到0.020 这样,如何待机为0.005 就能正常上电,有没有人遇到过,单BIOS,下了几个都开机没有反应,后面又刷回原来的,就能正常  这机没有图纸  有时候放电都不可以,电流会从0.010 -0.020 一直跳来跳去
发表于 2019-6-1 10:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查南桥复位电路
发表于 2019-6-1 11:17:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开机后进系统试下所有的USB口看是否都能用,感觉是哪里有短路,保护了。
发表于 2019-6-1 11:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2019-6-1 12:54:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我前几天遇到一个是热机不开机,不能按键关机,更换RTC电路晶振后解决
发表于 2019-6-1 14:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就差RTC电路啊,南桥问题了,rtcrst这些
发表于 2019-6-1 15:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查EC条件,再是休眠信号,最后南桥。
发表于 2019-6-2 02:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtc电路查下,应该是哪个条件没满足
发表于 2019-6-2 09:17:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
解决了没,我的S4040主板两台,同样问题。头疼。
裸板试了两天正常,后装起来,用用又是这样,现在怀疑键盘有问题,不接键盘后,一直试正常,不出现,之前全部装起来用用多开几次,或者冷机就待机不正常,不上电 我现在不接键盘,多试试看看情况  详情 回复 发表于 2019-6-2 18:47
发表于 2019-6-2 10:03:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉应该是桥没有动作,在不触发的时候查ec是否给桥跳变信号
发表于 2019-6-2 18:47:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2019-6-2 19:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对。去掉外设看看
发表于 2019-6-3 00:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三伏五伏应该是只有一路先出的 两路同时出来 所以待机大{:mocs_4:}
这机是 待机一直都出来的,不论正常不正常触发都有的  详情 回复 发表于 2019-6-3 09:34
发表于 2019-6-3 09:34:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这机是 待机3.3V 5V一直都出来的,不论正常不正常触发都有的
发表于 2019-6-3 23:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可以查一查rtc电路,
发表于 2019-6-4 00:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机时,RTC条件仔细查下,EC待机时各关键脚位电压查下
发表于 2019-6-4 13:22:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测电压 看图纸 看那个零件坏了 导致缺电压起不来
发表于 2019-6-12 19:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
