ZXCVWtest
查看: 4752|回复: 18
修复宏基E5-571G板LA-B991P挡内存①0.52不亮机②0.45定住,附bios和ec程序
发表于 2019-6-1 00:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:广东江门,维修人:超哥
机器故障:挡内存,待机电流0.001,触发跳到0.7~0.6~0.52定住;拆成裸板发现有进水,放电后触发0.45定住,清理腐蚀后未果。
机器型号:
清理腐蚀前后图片对比:
略查供电复位正常;
抓波内存系统管理总线:
判断为挡内存故障,现在触发就是0.45定住,之前接机时还能跳2下,纳闷……除内存复位只有0.1的电压,内存其他条件基本正常。
cpu的pg未采用或没有,暂时跳过。
分离官网bios刷之未果,排除bios因素;
根据图纸发现进水位置是EC与桥通讯的帧周期模块。
LPC模块基本ok,可直接排除独显和其他供电部分;
干u之前防止进水导致ec损坏,更换EC,从官网bios里面分离出ec程序如下:
然并卵,根据软启动时序排查,bios到单u的桥模块发现端倪:
bios的第6脚波形幅度不够,检测无断线,无上拉,更换150排阻未果,遂加焊单u,亮机。
本着从易到难的原则,应该先加焊,后换ec的,走了点弯路。觉得帖子有点意思的,麻烦点击下面的“支持”,你的鼓励,是我发帖的动力,谢谢了。 bios和ec程序,官网分离,通用.zip (3.87 MB, 下载次数: 12)
购买记录
购买人数161价格购买时间
 会员485881100鑫豆2024-6-5 12:25
 会员1237833100鑫豆2024-2-20 21:42
 会员437093100鑫豆2023-11-3 17:38
 会员11673580.5元2023-9-2 07:10
 会员8423300.5元2023-6-11 09:48
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +41 +34 收起 理由
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 兰兄我来啦,哈哈
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
thy小海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
瞬间De辉煌 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
疯狂的蚊子 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-2 02:17:11 | 只看该作者 �
SPI _CLK 正常工作电压2.3v左右,最后一段是挡内存报错代码。
不懂逻辑分析仪,但以前花时间研究过bios的片选波形,分别用多个台板和笔记本板进行的研究,clk实践中未发现波形峰值低于3.3V的,至于挡内存的,我归类为3个阶段,5ms以内无波;100ms内无波;150ms外有波;你说的代  详情 回复 发表于 2019-6-4 18:05
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-1 23:13:15 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-6-1 22:58
像你这个级别的还不会这个     妈呀    亏了呀       我还以为这个已经是烂大街的教程了      应该拿去卖 ...
老哥  这么晚了还在学习研究
咱俩一样    水遍各个论坛      知识这个东西啊   别人的知识  学到了  就变成了我的知识了
哈哈,朋友发来了几个DDR3和DDR4的定义,全是因为,Annex K Serial Presence Detect (SPD) for DDR3 SDRAM Modules(SPD版本1.3)第六版,好复杂,你的贴,我刚刚全部吃透,下班下班,再不走,希望不要爬墙出去,被抓  详情 回复 发表于 2019-6-1 23:24
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-6-1 10:34:25 | 只看该作者 �
牛皮啊   {:mocs_15:}{:mocs_15:}
发表于 2019-6-1 13:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2019-6-1 22:04:09 | 只看该作者 �
提程序搜IMG    讲究     咱一样
我刚刚研究完了你的DDR3屏蔽内存帖,配合曾经下载的屏蔽内存bios,对应研究,已经ok,正在下载ddr4的bios进行研究呢,  详情 回复 发表于 2019-6-1 22:49
发表于 2019-6-1 22:49:29 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-6-1 22:04
提程序搜IMG    讲究     咱一样
像你这个级别的还不会这个 妈呀 亏了呀 我还以为这个已经是烂大街的教程了 应该拿去卖的  详情 回复 发表于 2019-6-1 22:58
发表于 2019-6-1 22:58:05 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-6-1 22:49
我刚刚研究完了你的DDR3屏蔽内存帖,配合曾经下载的屏蔽内存bios,对应研究,已经ok,正在下载ddr4的bios ...
老哥 这么晚了还在学习研究 [attachimg]1840212[/attachimg] 、 [attachimg]1840211[/attachimg] 咱俩一样 水遍各个论坛 知识这个东西啊 别人的知识 学到了 就变成了我的知识了 :  详情 回复 发表于 2019-6-1 23:13
发表于 2019-6-1 23:24:53 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-6-1 23:13
老哥  这么晚了还在学习研究
哈哈,朋友发来了几个DDR3和DDR4的定义,全是因为,Annex K Serial Presence Detect (SPD) for DDR3 SDRAM Modules(SPD版本1.3)第六版,好复杂,你的贴,我刚刚全部吃透,下班下班,再不走,希望不要爬墙出去,被抓到要罚款的
研究的怎么样了 讨论一下啊  详情 回复 发表于 2019-6-2 09:50
发表于 2019-6-2 00:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持,这样的帖子太有营养了
发表于 2019-6-2 07:20:26 | 只看该作者 �
我已买了,不过很便宜,哈哈
多少钱啊  详情 回复 发表于 2019-6-2 09:53
发表于 2019-6-2 09:50:53 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-6-1 23:24
哈哈,朋友发来了几个DDR3和DDR4的定义,全是因为,Annex K Serial Presence Detect (SPD) for DDR3 SDRA ...
研究的怎么样了      讨论一下啊
发表于 2019-6-2 09:53:17 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-6-2 07:20
我已买了,不过很便宜,哈哈
多少钱啊
发表于 2019-6-2 10:28:31 | 只看该作者 �
又学习了一招啊,经验跟重要。。。。。。
发表于 2019-6-2 11:32:01 | 只看该作者 �
厉害了楼主,真有学习精神
发表于 2019-6-2 21:40:17 | 只看该作者 �
卧槽     进不去了     你给我回复了啥
发表于 2019-6-4 16:02:59 | 只看该作者 �
谢谢大神,这思路,这水平。程序分析的头头是道呀。
发表于 2019-6-4 16:39:05 | 只看该作者 �
这个EC的程序我还真刷不了呀
发表于 2019-6-4 18:05:05 | 只看该作者 �
不懂逻辑分析仪,但以前花时间研究过bios的片选波形,分别用多个台板和笔记本板进行的研究,clk实践中未发现波形峰值低于3.3V的,至于挡内存的,我归类为3个阶段,5ms以内无波;100ms内无波;150ms外有波;你说的代码阶段超过了150ms,具体代码含义超过了我的认知
