查看: 1959|回复: 0
[已解决]
终极解决1200AP40 1203P60不能带负载的苦恼问题
发表于 2019-5-31 10:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛的帖子飞利薄的液显,明基的电源,保险,431 光耦,开关管,1200AP40或者1203P60,0。22电阻,R603 18K电阻,R613。R617。ZD601  R623,R612,Q602,Q603D606。全部烧毁。全更换,现在的问题是待机,12V 5V 3。3正常。开机,提示灯亮一下就灭,测电压12V3。3被拉低。马上电压又上升正常,在开机又是这样。。很明显的电源带不动负载。换过1200AP40,1200P40和1200AP60,1203P60。全部代换过还是不行。上次遇到过这样的问题没修好换了板。这次想修好他,经过不屑努力查找 终于查出来解决问题 只要断开 0.22欧电流反馈端连接的由300V电容正连接的3个330K连接的线路就可以完美拖动负载亮机而且稳定 好经验给大家分享 记得加分!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
