查看: 3474|回复: 9
咨询一下关于Z87主板的桥me电压问题
发表于 2019-5-30 15:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天碰到一块华擎的主板,开始是没有桥的me电压。换了对应的那个8脚芯片后,电压为1.08V,我记得正常是1.05V呀。这个1.08V电压正常吗?
发表于 2019-5-30 16:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板本来没有me电压时是反复重启。现在1.08V电压是不重启了,但是无复位。
发表于 2019-5-30 16:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好的方法就是找一台一样的机子,对比测试。
发表于 2019-5-30 16:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
关键是找不到呀。这里的兄弟有这板子吗?麻烦帮我测一下。
发表于 2019-5-30 17:04:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.08是可以的,这个电压可高不可低,我用1.5V试过都行但0.98V却不显(仅仅是指能否显示和功能正常,长期用没实验)。
发表于 2019-5-30 17:50:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压正常,鉴定完毕
发表于 2019-5-30 18:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的。谢谢楼上2位
发表于 2019-5-30 19:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个供电很容易引起桥烧坏的,换了芯片如果不复位多半是桥挂了 。还有,这个供电一般高于1.05v 大多数桥都会挂,个别很顽强不会挂,但有的会档55
发表于 2019-5-30 22:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
月亮大大 发表于 2019-5-30 19:18
这个供电很容易引起桥烧坏的,换了芯片如果不复位多半是桥挂了 。还有,这个供电一般高于1.05v 大多数桥都会 ...
桥没有挂。是换上去的芯片挂了,已经换了2个了。开起来一会儿就挂。是哪里的问题呢?
发表于 2019-5-31 10:18:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8楼所言极是 一般换芯片都能好 遇到了一个换完芯片电压正常 换桥好的
