查看: 1907|回复: 11
25q64**SIQ和SIG能通用吗
发表于 2019-5-30 15:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个bios我记得有时候能通用,有时候不能,有人总结过能用和不能用的机器型号吗,求一份。
发表于 2019-5-30 15:53:16 | 只看该作者 �
这得看什么机器吧  有些很挑  一定要一模一样的
发表于 2019-5-30 15:55:32 | 只看该作者 �
有点玄,感觉bios里面指定了rom型号
发表于 2019-5-30 18:16:45 | 只看该作者 �
有的机器挑有的机器不调吧
发表于 2019-5-30 22:36:36 | 只看该作者 �
实践出真理,刷一个试试不就知道了
发表于 2019-5-30 22:42:18 | 只看该作者 �
刷进去试试不就知道了
发表于 2019-5-31 06:43:20 | 只看该作者 �
这个建议换同型号,实在没有可以试下,特意的总结没意思
发表于 2019-5-31 10:18:06 | 只看该作者 �
发现H110后的主板,不能换芯片刷程序,换一样的型号的都不得行。
发表于 2019-5-31 12:45:54 | 只看该作者 �
是的 有些修改的BIOS 的刷回原来的  可能是编程器没支持上
发表于 2019-5-31 22:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定可以带用
发表于 2019-6-1 11:47:47 | 只看该作者 �
这个有的机器bios芯片出厂带otp的就不能用其他的代用
发表于 2019-6-1 13:31:37 | 只看该作者 �
这个应该是看机型,有些会挑有些不挑
