查看: 8278|回复: 36
[已解决]
联想G585笔记本通病一列(简单维修)
发表于 2019-5-29 22:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接修一台联想G585笔记本,由于客户没有拿电源适配器,于是接上可调电源,待机电流0.17A,应该是正常。开机,电流蹭蹭往上跑,跑到9.31A了,电源指示灯也亮,就是屏幕一直无显示,反复试了几次都是相同的故障,然后又把内存条擦拭了几次装机还是一个样不开机。管他三七二十一,先拆机再说,先测量了一下几大电感有没有对地短路,没有短路,通电开机测量了3V,有个2.5V应该是给CPU的吧,5V,桥供电1.01V,内存供电1.5V,还有几个公共点的19V都正常,既然电压都基本正常先干南桥上的,在网上搜索了一下,看见有人说是南桥上的一个电容引起的,于是直接干南桥上的电容,取下电容后通电开机,屏幕居然亮了,接上硬盘和其他配件,测试一切OK,就此这台联想G585笔记本就简单修复了。(如有说错了的地方请老师傅指点一下,谢谢!!!)
    顺便也把BIOS拷贝了下来,提供给各位维修爱好者们。
联想G585笔记本BIOS.rar
487.82 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-29 23:57:23 | 只看该作者 �
跑到9.31a了?这机子开机电流也太大了!
看清楚一点再评论,人家单位是MA,不是A  详情 回复 发表于 2019-5-30 09:27
发表于 2019-5-30 07:02:32 | 只看该作者 �
应该是0.931A.你的稳压电源最高才5A,你的电流显示单位是MA的。
谢谢指点,是0.931A在网上查了一下换算公式1A=1000MA,可调电源才买不到一个月,买回来试着学修笔记本的。  详情 回复 发表于 2019-5-30 10:34
发表于 2019-5-30 07:21:07 | 只看该作者 �
跑到9.31A的时候,是把机器全部装好后再开机得到的电流参数。
发表于 2019-5-30 07:42:31 | 只看该作者 �
你那个叫0.9A吧
跑9A你再开什么玩笑,你是900MA也就是0.9A。看标题吓了一跳
发表于 2019-5-30 07:58:36 | 只看该作者 �
电容拿掉不用补个吗?????????????????、
发表于 2019-5-30 08:22:33 | 只看该作者 �
应该是反着来的,1.69a吧,9a也太夸张了
发表于 2019-5-30 09:27:04 | 只看该作者 �
看的很清楚了吧 9.31A和0.17A白纸黑字 就算换成毫安 你认为这数据能对么。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-6-2 08:29
发表于 2019-5-30 09:28:02 | 只看该作者 �
不设置权限啊楼主,现在做维修越来越难了,客户都知道什么问题了收不到钱了
发表于 2019-5-30 09:28:48 | 只看该作者 �
MA? A?  估计疏忽了,0.9A吧,AMD电容通病
发表于 2019-5-30 10:34:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-30 10:39:10 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点,却是是0.931A,我在网上查了一下换算公式1A=1000MA,可调电源才买不到一个月,在网上学习了一些维修笔记本的视频,买回来试着学修笔记本的。
发表于 2019-5-30 10:59:45 | 只看该作者 �
开机,电流蹭蹭往上跑,跑到9.31A了,这个电流没这么高吧,线都要化了
发表于 2019-5-30 11:01:54 | 只看该作者 �
这种通病好早就有了  AMD的桥就是容易坏这个电容
发表于 2019-5-30 11:22:52 | 只看该作者 �
请认真看贴,人家写了9.31安,这估计是写错了的,我当然知道是931毫安了,只是把问题指出来大家交流互相学习!
发表于 2019-5-30 13:01:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-30 16:14:44 | 只看该作者 �
待机0.17a是短路不正常的,应该是0.017A 上电后是0.931a 不到1a的样子 上电大短路一般5a 一般没有9点几安的电流你的表要读正确
发表于 2019-5-30 16:24:36 | 只看该作者 �
9.31A?这个大电流?
发表于 2019-5-30 16:29:53 | 只看该作者 �
路过,学习了,下次碰到就好修了
发表于 2019-5-31 07:20:10 | 只看该作者 �
精诚计算机 发表于 2019-5-30 16:14
待机0.17a是短路不正常的,应该是0.017A 上电后是0.931a 不到1a的样子 上电大短路一般5a 一般没有9点几安的 ...
我当时也奇怪,那个可调电源A后面怎么没有小数点,不要意思弄错了,谢谢老司机指导!!!这下知道该如何看可调电源的电流显示了。非常感谢!!!
