查看: 2593|回复: 15
[笔记本电脑]
眼见为实?实测为真?神州K650D进水小问题?
发表于 2019-5-28 13:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州战神K650D进水?
小问题?
眼见为实?
说不断线的就一定不断线?
这些都是假的
进入正题
K650D进水,不开机。
拆机发现3、5v芯片进水,处理进水发现芯片断脚。
焊盘完整,没有出现掉件什么的,经测量发现公共点有短路。
烧鸡直接来吧。真相PU4烧了。(这家伙经常坏)手头没这个,那就改线吧。
再把待机芯片换上,我用的51125,待机0.004A?
实测图
PC77已有19v输出,芯片16脚0.05v?
断线?
实测并没有,但就是16脚就是没有。
料版上都是通的,眼见为实?实测一定准?
强行飞线PC77到51125第16脚
待机0.02A,触发亮机。
维修详解图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-28 14:38:40 | 只看该作者 �
遇到好多台都是你这边进水的
发表于 2019-5-28 17:40:18 | 只看该作者 �
你这万用表撸多了吧,好新啊
发表于 2019-5-28 17:41:44 | 只看该作者 �
表个该洗洗了{:mocs_10:}
发表于 2019-5-28 18:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,你这表也改换换了{:mocs_10:}
发表于 2019-5-28 19:01:41 | 只看该作者 �
精华在楼主的万用表!太犀利了
发表于 2019-5-28 21:05:24 | 只看该作者 �
万用变该搽搽了
发表于 2019-5-28 23:10:30 | 只看该作者 �
楼主,来修修
发表于 2019-5-29 07:04:21 | 只看该作者 �
公共点短路,没事?
短路实则是PU4烧了,所以才改线。  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:43
发表于 2019-5-29 10:43:45 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-5-29 07:04
公共点短路,没事?
短路实则是PU4烧了,所以才改线。
发表于 2019-5-29 11:25:13 | 只看该作者 �
没想到  万用表比我的  还脏   人才大哥
发表于 2019-5-29 11:29:22 | 只看该作者 �
我看好像表进水了
发表于 2019-5-29 11:36:44 | 只看该作者 �
表有故事啊
发表于 2019-5-29 11:58:05 | 只看该作者 �
厉害 厉害   思路清晰    学习了
发表于 2019-9-7 20:11:55 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
发表于 2019-10-11 13:21:22 | 只看该作者 �
这么简单的小问题,还纠结这么久,都怪为师走得太快,教的你太少
