查看: 1265|回复: 5
急求820-3437-A的原厂BIOS
发表于 2019-5-27 13:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
急求820-3437-A的原厂BIOS
发表于 2019-5-27 13:12:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那有什么原厂的,都是后合成的,原始BIOS资料修改的
发表于 2019-5-27 13:14:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
原厂的多的是!sip了解下
发表于 2019-5-27 17:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果原厂BIOS 在OS系统里自带的。所以系列BIOS 都是有免费提供的,只是你不知道。不过原厂BIOS 是不带DMI 信息的。直接刷是可以使用的但是没有序列号号等信息了。。可以正常使用。如果不想丢失元苹果数据信息还是需要合成
如果你想要原装程序可以传你备份的程序来。我帮你找一下。我这里有原装的。但是没有DMI 信息。我没空给你合成
为什么要你传原机备份BIOS 是想看一下BIOS 的版本。根据版本给你找。苹果官方BIOS 不是根据板号来的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-27 22:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦哦,你这一说我是真的明白了好多疑问。
发表于 2019-5-28 10:32:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天得空,收集齐了苹果的,不过苹果BIOS极少坏
