查看: 11440|回复: 22
[信号故障]
最近修到多个7代  基带短路的  都是直接放弃
发表于 2019-5-27 10:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到多个7代  基带短路的  都是直接放弃  最近在网上看到有人能解决了  要付3000元学费  不是借电压! 大家觉得靠谱吗?
发表于 2019-5-27 11:56:56 | 只看该作者 �
3000块的智商税,不算太高。
发表于 2019-5-27 13:50:44 | 只看该作者 �
可以发起众筹哈哈
发表于 2019-5-27 15:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天还真修好一个
S5短路,借电1.2v中间挂个2.2k电阻,焊盘接地脚拉一条飞线。
发表于 2019-5-27 15:47:32 | 只看该作者 �
基带芯片有多路供电,短路主要是看哪一路短了。
发表于 2019-5-27 22:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别上当了 骗人的
发表于 2019-5-28 09:12:20 | 只看该作者 �
这种芯片本身就已经短路的即使想办法改修好了,也用不了多久的,这都不是根本的解决办法,别被忽悠。
发表于 2019-5-28 09:52:40 | 只看该作者 �
目前来说短路基本修补好了啊.....................................
头像被屏蔽
9#
发表于 2019-5-29 09:09:31 | 只看该作者 �
如果这牛人有这技术就不用收学费,每天修的机子都修不完,还要出来收三千教人家,
发表于 2019-5-31 16:18:18 | 只看该作者 �
直接换板
发表于 2019-6-6 22:23:13 | 只看该作者 �
短路没用的吧
发表于 2019-6-8 10:48:44 | 只看该作者 �
                      短路了也能修好?
发表于 2019-6-9 12:03:44 | 只看该作者 �
有的是可以修好的。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-10 10:34:34 | 只看该作者 �
S5短路的基本是基带挂了,反正量到S5短路的除非进水的一般我就不修了,
发表于 2019-6-11 16:40:43 | 只看该作者 �
飞线那种 比较费电
发表于 2019-6-12 11:01:07 | 只看该作者 �
没用的
发表于 2019-6-21 23:42:23 | 只看该作者 �
S5短路,借电1.2v中间挂个2.2k电阻,焊盘接地脚拉一条飞线。修好也是很耗电。充满电待机半天就没电了。没法用
发表于 2019-6-24 10:35:49 | 只看该作者 �
无非就是电击、借电、飞线,没有什么特殊技巧,很常用的方法
发表于 2019-6-25 22:58:31 | 只看该作者 �
直接扔了
发表于 2019-6-27 00:12:23 | 只看该作者 �
充满电待机半天就没电了
