查看: 11236|回复: 18
小米笔记本Air拆解:做工用料堪称一流!
发表于 2019-5-26 22:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
小米笔记本Air,分为12.5英寸和13.3英寸两个版本。
小米笔记本Air 13.3英寸版本搭载英特尔第六代酷睿i5-6200U处理器、英伟达GT940MX独立显卡、8G DDR4内存、256G SSD、以及13.3英寸1080P全高清显示屏。
小米笔记本Air 13.3英寸版本为用户提供了硬盘插槽,在后面的拆机图赏中会为大家具体展示。同时,该机还采用无logo设计,并未消费者提供了多款A面设计壁纸,并可根据自身喜好利用激光镭雕技术为自己笔记本的A面进行个性化图案雕刻。
那么,它的做工如何呢?来看看IT168带来的真机拆解把。
小米笔记本机身背面采用六角螺丝设计,纹理选用的也是相对好看的一款。
机身背面正上方(靠近转轴)最中间的底座是需要撬开,因为有一枚六角螺丝藏在其中。
从机身背面顶部开始依次向下便可轻松翘起机身底盖
机身后盖
机身后盖的散热口位置
机身后盖的扬声器铁丝网罩
这便是小米笔记本Air 13.3英寸版本的内部结构的整体图赏。在具体分部拆解之前先为大家带来该机的拆解之后的全家福。
全拆解之后的全家福
全拆解之后主要硬件的全家福;接下来便为大家分部展示该机后续的拆解过程。
首先为大家拆下来的便是小米笔记本Air 13.3英寸版本的电池部分,该机电池是由韩国公司LG制作的,额定电压为7.6V,额定电池容量为5107mAh 39Wh,充电限定电压为8.7V,经过之前的测试,该块电池的续航时间在5小时以上。
电池插口部分。
电池插口部分。
拆下电池,我们可以看到触控板右侧位置的外壳印有了该机的组装日期。
位于最下方的连接部分,主要用于链接左右的主板部分,形成闭合回路。
接下来拆卸的是该机搭载的三星256G SSD。
这便是前文提到的为用户额外预留的M.2 SATA规格的SSD预留接口。
接下来为大家拆卸的便是小米笔记本Air传说中的单铜管双风扇散热,不过从整体散热情况来说还是可以的,真正影响散热的或许是该机将散热出风口设计在转轴遮挡处了。
单铜管
双风扇散热
散热出风口位于机身转轴处
Wi-Fi模块
拆卸散热装置后,我们便可以看到小米笔记本Air 13.3英寸版本搭载的英特尔i5-6200U处理器以及集成在旁边的HD 530核心显卡.
英伟达GT940MX 1G显存的独立显卡,整体性能高于GTX 750和GTX 950M之间,高于GT940M大概10-20%之间;对于外界“喷”小米1G显存的说法,小编认为这个需要客观来看,正常情况下显存对游戏几乎是没有影响的,只有在游戏多开时才会对显存有影响,这也是很多朋友的一个相当大的认识误区。况且DDR5显存规格要比DDR3提升了很多。
全部拆解之后的小米笔记本Air 13.3英寸版本主板。
机身左侧接口
机身右侧接口
光秃秃的键盘后盖
触控板背面芯片
键盘背面
最后是拆解右上角的显示屏排线接口。从内部构造来看,小米笔记本Air 13.3英寸版本内部结构十分清晰,设计也相对合理,整体做工也并没有想象中的那么差,而外界一直吐槽的单铜管散热和英伟达GT940MX 1G显存独显也并非那么一无是处,那么这款硬件配合和模具都还可以的小米笔记本Air售价在4999元你觉得值么?
参与人数 3下载分 +12 +2 收起 理由
丶worldaaa + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cicl + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-29 09:28:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
和苹果相比,还不是一个级别。
发表于 2019-5-27 14:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  谢谢分享拆机教学。。。
发表于 2019-6-1 14:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
材质还是有待提高 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-3 15:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外壳是什么材料?
发表于 2019-6-19 10:20:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习下!会有机会练俩手的!!等等就有的
发表于 2019-6-19 10:27:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只要是黑色板子  来点黑胶  就仿苹果了  不过 对于国产机里面 算是不错的  图纸多留出点  我们还可以多推推  不然就说不好  哈哈
发表于 2019-6-21 15:16:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
挺详细的,bucuo
发表于 2019-6-21 15:17:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对于国产机里面 算是不错的
发表于 2019-6-21 16:41:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
LULN 发表于 2019-6-21 15:17
对于国产机里面 算是不错的
都是代工的
发表于 2019-6-25 18:09:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看起来还行。 都是全一色仿苹果样子
发表于 2019-6-25 22:11:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是一个三无产品。
发表于 2019-7-7 16:59:11 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
一直想知道小米笔记本谁代工的
发表于 2019-7-7 20:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
a77770 发表于 2019-7-7 16:59
一直想知道小米笔记本谁代工的
这个机子是宏基手下的纬创资通生产的。
发表于 2019-7-12 22:06:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
来看看。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-13 11:22:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前两天修过一台小米机器!  type-c  电压检测问题
发表于 2019-7-13 16:36:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拿分来的。。。
发表于 2019-8-15 20:52:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
小米能做到这样已经很不错了比联想的做工要好些
发表于 2019-8-17 15:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,ssd还能升级,覺D
