查看: 5813|回复: 53
苹果A1418 820-3302-A花屏
发表于 2019-5-25 19:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号:A1418 版号 :820-2202-A 主板图片: 症状:花屏 ,内存换了,bios刷了,显存换了,显卡换了,系统下显卡显示640M驱不起来,求助大伙有遇到的么??
发表于 2019-5-25 19:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是GPU和显卡之间有地址数据线断了?拆GPU下来打值吧。
发表于 2019-5-25 20:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之前修了一个二修的机器,开机白屏,也是显存显卡一通换,最好发现上家修的时候摘显存留的位置记号用刀子划的太深了线给割断了,最好补上线就好了
我这个机器是一修机,没想到这么麻烦  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:10
发表于 2019-5-25 20:11:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡换了还是一样的问题?估计可能有断线
发表于 2019-5-25 20:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆桥跑线打阻值,看看是否断线,,,
发表于 2019-5-25 21:46:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2019-5-25 22:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过屏线没
进系统显卡驱不起来没有考虑屏线,初步怀疑是显卡相关电路  详情 回复 发表于 2019-5-26 12:09
发表于 2019-5-25 22:55:36 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
苹果还没修过{:mocs_41:}
发表于 2019-5-25 23:26:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到这种费时费力不说,换那么多元件还不好,脑瓜子都疼
发表于 2019-5-26 05:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线打值看正常吗
屏线打值都正常,屏线接口连的一个EDP转换芯片,显卡到EDP转换芯片  详情 回复 发表于 2019-5-26 10:25
发表于 2019-5-26 06:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
干显卡啊
发表于 2019-5-26 07:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果A1418 820-3302-A花屏,重装系统试一下,看会不会好?
发表于 2019-5-26 09:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么看着这板号是820-3302-A?
发表于 2019-5-26 10:25:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2019-5-26 12:09:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2019-5-26 12:10:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
yongfei 发表于 2019-5-25 20:08
之前修了一个二修的机器,开机白屏,也是显存显卡一通换,最好发现上家修的时候摘显存留的位置记号用刀子划 ...
我这个机器是一修机,没想到这么麻烦
发表于 2019-5-26 15:15:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2019-5-26 15:46:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#学习了,下次碰到试试........................................
发表于 2019-5-26 15:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是显卡的事,苹果显卡很垃圾
发表于 2019-5-26 15:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可能是断线
