查看: 5119|回复: 13
dell optiplex 3050 sff bios
发表于 2019-5-25 15:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接收一台dell的主机,具体型号是dell  optiplex3050 sff小机箱,故障如图: 怀疑是bios问题,找不到,客户说换主板,今天主板到了,把新主板上面的bios拿下备份,刷到坏主板上ok,上传一下,需要的拿去,第一次上传,无章法见笑。
N25Q128A_dell optiplex3050 sff.rar
7.45 MB, 下载次数: 517, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
virginlulu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-5 19:17:12 | 只看该作者 �
试过了,可以亮机,不过开机很慢!
发表于 2020-7-30 17:41:54 | 只看该作者 �
我的的不插内存报警  刷后触发下就掉电   不行  差评
发表于 2021-1-14 17:38:18 | 只看该作者 �
256M的bios 怎么刷呢   芯片那么大呀   现成的编程器没法用了
发表于 2021-2-1 14:36:20 | 只看该作者 �
BIOS是不是好的 有没有刷好的 回复一下嘛
发表于 2021-3-23 08:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-30 10:49:26 | 只看该作者 �
十分感谢,正好手里有个同型号主板
发表于 2021-12-18 11:26:37 | 只看该作者 �
下载下来试试看
发表于 2022-1-4 20:35:03 | 只看该作者 �
谢谢了,下载试一下
发表于 2022-9-3 17:44:13 | 只看该作者 �
bios刷了开机慢
发表于 2024-1-10 10:04:52 | 只看该作者 �
下了,可以用。 把他的BIOS主体提出来,放到原BIOS中。OK.
这样搞,不会影响开机速度。
发表于 2024-7-18 18:20:29 | 只看该作者 �
能用,就是开机太慢了
发表于 2024-10-19 15:09:20 | 只看该作者 �
这么大怎么刷?
发表于 2024-11-6 01:00:04 | 只看该作者 �
这样搞,不会影响开机速度。
你好,怎么提取BIOS主体
